Понедельник, 20.05.2024, 01:28
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Расчет расхода газа
Расчет расхода газа
pasДата: Пятница, 10.04.2009, 13:20 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги! Прошу Вас оказать содействие в расчете объема газа проходящего через условное сечение трубопровода при известном давлении и температуре.
Зараннее благодарен.
proekt-gazДата: Пятница, 10.04.2009, 14:30 | Сообщение # 2
А в чем проблема? Не вижу ни какой сложности.
KaaДата: Пятница, 10.04.2009, 14:46 | Сообщение # 3
Проблема в недостаточности условий ))) Что-нибудь ещё известно? )
Ищу работу...
StaGДата: Пятница, 10.04.2009, 14:51 | Сообщение # 4
выведите из формулы определения диаметра
KaaДата: Пятница, 10.04.2009, 15:00 | Сообщение # 5
Да зачем? Если известен расход в нормальных метрах, то всё просто, как а+б )
Ищу работу...
ГазовикДата: Пятница, 10.04.2009, 15:11 | Сообщение # 6
Да вопрос не корректный, но если предположить, что человеку нужно знать сколько газа пройдет через заданное сечение при известной температуре и давлении (отверстие в трубе), то формула будет примерно такая:
Qгаза=9.24×d2×t×( PГ/r)0,5×( Pа+ PГ)/(273+ tГ)
alusДата: Воскресенье, 12.04.2009, 16:33 | Сообщение # 7
Советую прошерстить ветки с корректорами на узлах учета газа. Еще точнее будет.
YarchДата: Четверг, 28.01.2010, 13:21 | Сообщение # 8
здравствуйте...
Есть около 70 руфтопов с расходом газа от 3,6 до 19 м3/ч. Общий расход по паспортным данным минимальной 1,9 максимальный 550 м3/ч.
подскажите, пожалуйста нужно ли учитывать коэффициент одновременной работы (0,85 по прил. Д ДБН В.2.5-20-2001) большого количества крышных руфтопов, которые используются для отопление развлекательного комплекса.
есть проблемы с подбором узла учета газа (сна высокой стороне 6 кг)
alusДата: Четверг, 28.01.2010, 17:25 | Сообщение # 9
Развлекательный комплекс - не жилой дом. Кроме того коммерческий автоматизированный узел учета газа выполняется с расчетом диапазона расхода газа счетчика для условий Тнар.мин, Тнар. макс., Ргаза. Эти значения должны перекрывать по мин. и макс. диапазон расхода газа Вашим газоиспользующем оборудовании, т.е. Ваш минимальный и максимальный расход. Тогда счетчик выбран верно и будет считать во всех режимах.
Сообщение отредактировал alus - Четверг, 28.01.2010, 17:39
LevaKДата: Пятница, 29.01.2010, 10:08 | Сообщение # 10
При Ваших расходах сделать узел учета с одним счетчиком нереально. Соотношение Qmax/Qmin 289, а счетчиков с таким диапазоном я еще не видел. Делите нагрузку на два редуктора и перед каждым ставьте по счетчику. Сигналы свести на один двухканальный корректор например ОЕ-22ЛА.
Коэффициент 0,85 - это для бытовых котлов и только. Да и при его применении не факт что перекроется весь диапазон (не просчитывал).
Сообщение отредактировал LevaK - Пятница, 29.01.2010, 11:04
alusДата: Воскресенье, 31.01.2010, 01:05 | Сообщение # 11
От тож.
ДиманчоДата: Воскресенье, 31.01.2010, 18:16 | Сообщение # 12
Quote
Коэффициент часового максимума применяется только для гидравлических расчетов газопроводов, а для выбора типоразмера счетчика эту величину применять нельзя! Только паспортные данные!
alusДата: Понедельник, 01.02.2010, 15:41 | Сообщение # 13
Quote (Диманчо)
От тож. И я об этом. Дружите с метрологией, там Вам объяснят что и как.
YarchДата: Вторник, 02.02.2010, 09:23 | Сообщение # 14
Спасибо... работаем в том направление...
LevaKДата: Вторник, 02.02.2010, 09:45 | Сообщение # 15
Откуда брать расходы написано в Правилах учета газа (Украина), п.6.1 и п.6.4.
