Вторник, 16.07.2024, 20:12
А какую профессию указываете Вы?...
А как Вы называете работника, сварщика по электросварным трубам в газовой сфере...
1. Газоэлектросварщик [ 1 ] [16.67%]
2. Электрогазосварщик [ 3 ] [50.00%]
3. Газоэлектросварщик или Электрогазосварщик - без разницы [ 0 ] [0.00%]
4. А я вообще пишу с пробелами и/или тире. [ 0 ] [0.00%]
5. Газосварщик [ 2 ] [33.33%]
6. Электросварщик [ 0 ] [0.00%]
Всего ответов: 6
rashidДата: Вторник, 09.07.2013, 15:59 | Сообщение # 1
Многие говорят и пишут, неознакомляясь с ЕТКС.
Хоть и не смотрят на название профессии в резюме. Везде ли принимают в доках и итд паспартов?
В поиске гугла:
"электрогазосварщик" - Результатов поиска: примерно 989 000
"газоэлектросварщик" - Результатов поиска: примерно 376 000
luxemburgДата: Среда, 10.07.2013, 09:29 | Сообщение # 2
Основной вид сварки - электродуговая. Газ в основном используется только для резки металла и лишь в редких случаях для соединения.
Согласно ПБ-12-529-03
Цитата
3.1.21. Газовая сварка с применением ацетилена допускается для газопроводов давлением до 0,3МПа,
диаметром не более 150мм, с толщиной стенок до 5мм – со скосом кромок, с толщиной стенок до 3мм – без скоса кромок.
Газовая сварка с применением пропан-бутана допускается только для газопроводов давлением до 0,005МПа и диаметром не более 50мм.
Отсюда - более правильный вариант - ЭЛЕКТРОгазосварщик.
Хотя непонятна сама постановка вопроса = если в начале идет ссылка на ЕТКС, то при чем тут Google?
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 10.07.2013, 09:35
КириленкоДата: Понедельник, 09.11.2015, 14:30 | Сообщение # 3
а просто сварщик без уточнений?
antoxanormДата: Вторник, 19.05.2020, 19:02 | Сообщение # 4
Электрогазосварщик.
Jenya223Дата: Понедельник, 15.06.2020, 18:19 | Сообщение # 5
Группа: Заблокированные
joht311Дата: Вторник, 03.08.2021, 09:52 | Сообщение # 6
Естб много вариантво как по мне
