Вторник, 16.07.2024, 18:43
Профессиональные компьютеры для проектирования, 3D моделир.
SMLineДата: Воскресенье, 15.04.2012, 15:33 | Сообщение # 1
Cooler Master Pro
Четырёхъядерная, профессиональная, графическая станция, на современной платформе с чипсетом iZ68, на базе процессора Intel Core i7-2700K, профессиональной видеосистемы PNY Quadro 2000, большим объёмом постоянной и оперативной памяти. Мощный инструмент для работы со сложными, ресурсоёмкими программами, видео, анимация, 3D моделирование, проектирование, полиграфия, цифровая обработка фотографий, дизайн.
НОВЫЙ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА, ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ и РЕГИОНАМ РОССИИ.
Конфигурация системного блока:
Процессор: (четырёхъядерный) Intel Core i7-2700K 3.50ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T, GPU Socket1155
Платформа: GIGABYTE чипсет Intel Z68
Оперативная память: DDR3 (16Гб) 16384Мб
Видеоконтроллер: 1024МБ DDR5 PNY Technologies Quadro 2000 DVI, 2xDP
Жёсткий диск: 2000ГБ 7200об./мин., кэшь 64МБ (SATA III)
Оптический привод: DVD±RW SATA
Дисковод: Card Reeder All in One
Интегрированные устройства:
Кодек HDA 7.1 Realtek ALC889
Сетевой контроллер Realtek RTL8111E (10/100/1000 Ethernet)
Контроллер USB 3.0 EtronTech EJ168A
Порты ввода вывода на передней панели:
2 разъема USB и 2 звуковых разъема AC'97/HD Audio
Органы управления и индикации:
- Выключатель POWER
- Кнопка RESET
- Индикаторы POWER, HDD
Система охлаждения внутри корпуса:
- куллер охлаждения процессора Cooler Master Hyper 101
- оригинальный вентилятор Cooler Master d120 мм на задней стенке
- оригинальный вентилятор Cooler Master d120 мм на передней стенке
Порты ввода вывода на задней панели:
PS/2 клавиатура/мышь, COM, LPT, HDMI, 4 USB 2.0, 2 USB 3.0, RJ-45 LAN, SPDIF оптический, 3 аудиоразъема
Корпус: 600Вт ATX Cooler Master Elite 332
Размеры: 191 х 424 x 490 мм
ЦЕНА: 49300 руб.
ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДЛАГАЕМЫМ ТОВАРАМ - ЗДЕСЬ
Тел: (495) 507-0069
E-MAIL: info@smline.ru
ICQ: 555355155
Skype: smline
Прикрепления: 7412138.jpg (25.0 Kb)
Jenya223Дата: Понедельник, 15.06.2020, 18:25 | Сообщение # 2
Группа: Заблокированные
joht3Дата: Четверг, 01.07.2021, 14:14 | Сообщение # 3
жаль поздно увидел
ShevkovДата: Воскресенье, 29.08.2021, 19:55 | Сообщение # 4
Для этих целей идеально подходят рабочие станции https://man-made.ru/workstation-pc/ они как раз созданы для работы с разного рода графикой, монтажом, созданием 3D моделей..
Jenka223Дата: Вторник, 31.08.2021, 21:29 | Сообщение # 5
интересно
TamingДата: Вторник, 07.09.2021, 16:32 | Сообщение # 6
Shevkov, в таких решениях разве нет просто переплаты за дизайн и красоту корпуса? мне кажется, можно достаточно обычным компьютером обойтись. Или я ошибаюсь?..
Добавлено (13.09.2021, 16:13)
Можно конечно, обойтись, можно пытаться работать на старом железе, но, если вы хотите оптимально тратить свое рабочее время, покупка подобной рабочей станции – это вопрос времени. Посмотрите на начинки по ссылке, которую я дал выше, там один вариант сборки для трассировки, другой для моделирования, третий – для проектирования. Если вам это о чем-то говорит, я думаю, вы поймете разницу
Jenka223Дата: Понедельник, 04.10.2021, 09:51 | Сообщение # 7
действительно
baristaДата: Среда, 13.10.2021, 14:56 | Сообщение # 8
почему нет
