Воскресенье, 05.05.2024, 01:17
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » инженер-проектировщик газоснабжения (что входит в его обязанности?)
stessi2006Дата: Четверг, 19.08.2010, 16:51 | Сообщение # 1
Конкретно интересует, входит ли расчёт потребности в газовом топливе в его обязанности?
Или это работа для тепломеханика?
luxemburgДата: Четверг, 19.08.2010, 17:00 | Сообщение # 2
Слесарю-слесарево, кесарю=кесарево.
Тепло считает теплотехник, потребность и расход газа - газовщик
stessi2006Дата: Четверг, 19.08.2010, 17:09 | Сообщение # 3
То есть какое-то число в Вт должен дать теплотехник, а газовщик просто пересчитать на нм3/час? Так получается?
LevaKДата: Четверг, 19.08.2010, 17:56 | Сообщение # 4
Quote (stessi2006)
Не совсем. Теплотехник сосчитает количество тепла на отопление (теплопотери). К примеру получилось 17кВт. Теперь уже газовщик должен подобрать котел который обеспечит такое количество тепла. Котлов на 17кВт нет, поэтому возьмем котел на 23кВт. Его расход и будет закладываться в расчете газовых сетей.
StaGДата: Четверг, 19.08.2010, 21:33 | Сообщение # 5
Quote (LevaK)
Quote (stessi2006)
Что-то Вы господа мудрите. С каких пор одни, а другие подбирают котлы? Теплотехник при проектировании котельной должен подобрать оборудование, посчитать потребность в тепле часовую и годовую и на основании этого должен расчитать соответственно часовую и годовую потребность в топливе.
Сообщение отредактировал StaG - Четверг, 19.08.2010, 21:35
luxemburgДата: Четверг, 19.08.2010, 23:30 | Сообщение # 6
Когда писал
Quote (luxemburg)
имелось ввиду что для проектировщика газового оборудования НЕОБЯЗАТЕЛЬНО иметь теплотехническое образование - эту часть работы должен выполнять специалист -теплотехник.
2 LevaK= как я понял речь не о бытовых живопырках, а о серьезном промышленном оборудовании..
LevaKДата: Пятница, 20.08.2010, 00:41 | Сообщение # 7
Quote (luxemburg)
Тогда да. Газовщику остается только подвести газ от точки подключения до горелок. Это стоит как раз 2,5% от стоимости проекта котельной.
Жаль только что мне все самому приходится делать...
stessi2006Дата: Пятница, 20.08.2010, 09:12 | Сообщение # 8
Просто в моем случае речь идёт о серьёзном расчёте для ТЭЦ. Есть ГТУ и котёл-утилизатор. И хотят всё это дело поручить мне. ((( sad
jproektДата: Пятница, 20.08.2010, 12:30 | Сообщение # 9
Quote (stessi2006)
- не переживай один разделаешь, потом уже легко будет- по накатанной, зато будешь ценным кадром, вообще по опыту такими расчетами занимается ГИП happy
gorgasДата: Пятница, 20.08.2010, 20:55 | Сообщение # 10
А кто такие газовщики?
luxemburgДата: Пятница, 20.08.2010, 22:05 | Сообщение # 11
biggrin
Quote (gorgas)
Встречный вопрос - А как правильнее? Проэктант или Проектировщик? wink
gorgasДата: Пятница, 20.08.2010, 22:31 | Сообщение # 12
Quote (luxemburg)
biggrin
Quote (gorgas)
Лично я газовик и еще проектировщик. tongue
Tatka-28Дата: Суббота, 11.09.2010, 18:00 | Сообщение # 13
БРАВО!!!
LevaKДата: Воскресенье, 12.09.2010, 00:37 | Сообщение # 14
А как правильно - не надо, или не нужно?
мистерДата: Вторник, 28.09.2010, 21:21 | Сообщение # 15
У нас потребность в тепле часовую и годовую считает обычно теплотехник (в ПЗ даже раздел есть "Технико-экономические показатели", где это отражено), но при желании может и газовик посчитать
