Дымовая труба 14м на несущем каракасе
lili830 | Дата: Пятница, 27.08.2010, 08:24 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! блочно-модульная котельная к ней 2 трубы 14 м стальные диаметром 700 на металлическом каркасе в трубе температура не более 50 гр. на до ли ее изолировать или достаточно покрасить спец краской! и как сдавать? Заранее спасибо!
33333333
zorik2 | Дата: Пятница, 27.08.2010, 10:10 | Сообщение # 2 |
| Я так понял это дымовые трубы? В местах прохода и обслуживания, все что по температуре выше 45 гр. должно быть изолировано. Я бы рекомендовал утеплить на высоту 2м. это обезопасило бы персонал и положительно влияло на тягу и сохранность трубы, не вызывая конденсацию дымовых газов.
m4Rty | Дата: Пятница, 27.08.2010, 10:36 | Сообщение # 3 |
| По поводу изоляции. Однозначно этого делать не следует (см. СНиП 41-01-2003 "ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ", п.6.7.1) По поводу температуры дымовых газов. Если я не ошибаюсь, температура выброса продуктов сгорания на стенках дымовых труб не должна быть ниже 56 градусов. При более низкой температуре водяной пар, соединяясь с окисью серы, образует серную кислоту со всеми вытекающими последствиями.
zorik2 | Дата: Пятница, 27.08.2010, 13:03 | Сообщение # 4 |
| Мои извинения, в старых ПБ указывалась температура 45 град в новых 55 град. ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды II. Проектирование 2.1. Общие положения 2.1.8. Все элементы трубопроводов с температурой наружной поверхности стенки выше 55°С, расположенные в доступных для обслуживающего персонала местах, должны быть покрыты тепловой изоляцией, температура наружной поверхности которой не должна превышать 55°С. Реплика Quote (m4Rty) СНиП 41-01-2003 "ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ", п.6.7.1 СНиП 41-03 2003 укзывайте точно , п.6.7.1. в этом СНиПе нет. Но и это не самое главное, СНиП 41-01-2003 не обуславливает, что изолировать,а что нет он касается проектированию самой изоляции. Quote (m4Rty) По поводу температуры дымовых газов. Если я не ошибаюсь, температура выброса продуктов сгорания на стенках дымовых труб не должна быть ниже 56 градусов. При более низкой температуре водяной пар, соединяясь с окисью серы, образует серную кислоту со всеми вытекающими последствиями. С этим абсолютно согласен, если только это не конденсатные котлы.
lili830 | Дата: Вторник, 31.08.2010, 09:29 | Сообщение # 5 |
| Всем Спасибо. Но главное надоли тратиться на изоляцию всех 14 метров, или достаточно 2 метров????? В ПБ и Снипах нет четкого ответа . Проблема в том чтобы потом сдать в эксплуатацию!!!!!
33333333
zorik2 | Дата: Вторник, 31.08.2010, 09:36 | Сообщение # 6 |
| lili830, Что бы дать ответ укажите тип котлов установленных в блочно модульной котельной (конденсационные или нет). Хотя согласно ПБ 10-573-03 можете не изолировать (если котлы конденсационные).
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 31.08.2010, 09:37 |
