Контроль качества угловых соединений газопроводов
m4Rty | Дата: Пятница, 27.08.2010, 07:17 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые, Коллеги. Прошу помочь разобраться с вопросом о контроле качества сварных угловых соединений труб газопроводов природного газа (штуцерных врезок) физическими методами. Каков объем контроля? Какой метод контроля является наиболее предпочтительным? В правилах об этом нет никакой информации (ПБ 12-529-03, СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003), кроме как "Нормы контроля не распространяются на угловые соединения на газопроводах условным диаметром до 500 мм, стыки приварки фланцев и плоских заглушек". P.S. По инженерной интуиции полагаю, что должен быть 100% ультразвуковой контроль всех сварных угловых соединений...
proekt-gaz | Дата: Пятница, 27.08.2010, 07:30 | Сообщение # 2 |
| Интересно как Вам удастся сделать снимок сварного шва на приваренный штуцер?
m4Rty | Дата: Пятница, 27.08.2010, 08:53 | Сообщение # 3 |
| Не имею ни малейшего представления ) Хотя, кое-что я все-таки нарыл - СТО Газпром 2-2.4-083-2006 «Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов»: "Для угловых и нахлесточных сварных соединений основным физическим методом контроля качества является ультразвуковой контроль в объеме 100 %, а дублирующим - радиографический контроль в объеме 100 % (при возможности его проведения)"
