Система централизованного снабжения кислородом
Бондарь | Дата: Понедельник, 14.06.2010, 13:41 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток, Уважаемые проектировщики. В данный момент изучаю нормативные документы и проектирую систему централизованного снабжения медицинскими газами (а именно: кислород, закись азота и углекислый газ) одной городской больници на Украине (хотя до этого с данными системами не сталкивался, я проектирую газоснабжение (высокое, среднее, низкое давление, котельные, тепломеханику и др.)) Пожалуйста помогите кто чем сможет (советом, каким нормативным документом пользоваться, какие могут быть подводные камни, проектом). Заранее благодарен, Ваш коллега.
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 14.06.2010, 15:45 | Сообщение # 2 |
| Главное не забывать что кислород и масло несовместимы, а так медные трубки и разницы от газопровода почти нет.
StaG | Дата: Среда, 16.06.2010, 14:21 | Сообщение # 4 |
| Основные требования по кислороду изложены в ВСН 10-83, ПБПРВ-88, ГОСТ 12.2.052-81, ДНАОП 0.00-1.07–94 + стандарты по больницам. Возможно у вас возникнут трудности с поиском ОСТ 26-04-312-83 "Методы обезжиривания оборудования" если что могу отсканировать и выложить Резервуары и испарители отдельная тема, необходима соответствующая лицензия на их проектирование, обратите внимание.
nadegda73 | Дата: Среда, 16.06.2010, 16:22 | Сообщение # 5 |
| ОСТ 26-04-312-83 есть в NormaCS, но сканированный. Как его вытащить из программы? Распечатывать и опять сканировать, чтобы выложить? Кстати он не действующий с 2005г.
proekt-gaz | Дата: Среда, 16.06.2010, 16:40 | Сообщение # 6 |
| Quote (nadegda73) Распечатывать и опять сканировать Садомазохизмом попахивает
Бондарь | Дата: Понедельник, 21.06.2010, 17:50 | Сообщение # 7 |
| Огромное спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу! Особая благодарность ГИПу и StaG! ОСТ 26-04-312-83 "Методы обезжиривания" уже не действителен, вместо него новый документ 2005г, но не могу его найти. Кстати говоря, видел проект Лечебного газоснабжения на городскую больницу, разработанного государственным проектным институтом в 2010г (извините, не буду говорить каким - профессиональная этика) - так вот, они ссылаются именно на ОСТ 26-04-312-83. Я начал его искать на просторах интернета, а там выделенная надпись "Не действует" ну или что-то такое и название нового 2005г.
zorik2 | Дата: Понедельник, 21.06.2010, 19:24 | Сообщение # 8 |
| ОСТ 26-04-312-83 "Методы обезжиривания" Заменен на СТП 2082-594-05 Методы обезжиривания оборудования. Общие требования к технологическим процессам. http://base.garant.ru/5369122/ Здесь нажать ознакомиться в интернете. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0793-09 здесь ссылка на обезжиривание согласно СТП 2082-594-05 Методы обезжиривания оборудования. Общие требования к технологическим процессам. Это место где смотреть стр 3 пункт 6.3.15
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 21.06.2010, 19:49 |
StaG | Дата: Вторник, 22.06.2010, 08:50 | Сообщение # 9 |
| Заменить то он заменен, но насколько я знаю изменения коснулись в основном названия
zorik2 | Дата: Вторник, 22.06.2010, 16:11 | Сообщение # 10 |
| нет, есть несколько дополнений, но суть они не меняют.
Абитуриент | Дата: Вторник, 15.02.2011, 09:20 | Сообщение # 11 |
| Quote (StaG) Основные требования по кислороду изложены в ВСН 10-83, ПБПРВ-88, ГОСТ 12.2.052-81, ДНАОП 0.00-1.07–94 + стандарты по больницам. Возможно у вас возникнут трудности с поиском ОСТ 26-04-312-83 "Методы обезжиривания оборудования" если что могу отсканировать и выложить Резервуары и испарители отдельная тема, необходима соответствующая лицензия на их проектирование, обратите внимание. А о какой именно лицензии идет речь? Достаточно ли для проектирования и монтажа систем лечебного газоснабжения членства в соответствующих СРО по соответствующим направлениям? Спасибо,
proekt-gaz | Дата: Вторник, 15.02.2011, 09:27 | Сообщение # 12 |
| Quote (Абитуриент) Достаточно ли для проектирования и монтажа систем лечебного газоснабжения членства в соответствующих СРО по соответствующим направлениям? Это и есть в настоящее время "заменитель" лицензии...
