Цитата StaG (
![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif)
устройства отбойных щитов для защиты персонала от последствий срабатывания взрывного клапана
обычно клапана устанавливают на горизонтальном участке для вертикального выброса, что минимизирует риск для персонала. но если над клапаном есть площадка для обслуживания, то настил должен быть сплошной по СП 89.13330 (рифленая сталь, не просечной лист). сплошной настил в роли отбойного щита в данном случае. на вертикальном участке обычно внутри помещений не ставят, на кровле еще можно или снаружи при отметке установке, исключающее риск для обслуживающего персонала.
