Среда, 17.07.2024, 05:11
Защитное ограждение взрывного клапана
StaGДата: Четверг, 21.03.2019, 16:02 | Сообщение # 1
Добрый день. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с необходимостью устройства отбойных щитов для защиты персонала от последствий срабатывания взрывного клапана. Что он должен из себя представлять?
barkДата: Четверг, 21.03.2019, 21:50 | Сообщение # 2
обычно клапана устанавливают на горизонтальном участке для вертикального выброса, что минимизирует риск для персонала. но если над клапаном есть площадка для обслуживания, то настил должен быть сплошной по СП 89.13330 (рифленая сталь, не просечной лист). сплошной настил в роли отбойного щита в данном случае. на вертикальном участке обычно внутри помещений не ставят, на кровле еще можно или снаружи при отметке установке, исключающее риск для обслуживающего персонала.
StaGДата: Понедельник, 25.03.2019, 10:23 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ. Отвод от клапана выполнен на кровлю. Проблема в том, что рядом находится площадка ремонта ПТО, а отвести дальше уже не выходит из-за ограничений по длине отводящего патрубка. Уже принял 3х метровый щит, по длине площадки, посмотрю, что скажет охрана труда
zorik2Дата: Понедельник, 25.03.2019, 11:21 | Сообщение # 4
Можно еще отвод поставить на газоход от взрывного клапана, направив выхлоп в не обслуживаемую зону.
