Вторник, 16.07.2024, 19:47
Раздл ТБЭО
kiska-iriskaДата: Среда, 08.02.2017, 09:50 | Сообщение # 1
Народ, а у кого нибудь есть пример разработки раздела ТБЭО для газовой котельной? И вообще экспертиза у всех требует этот раздел?
barkДата: Среда, 08.02.2017, 10:01 | Сообщение # 2
Раздел нужен и для экспертизы и для получения разрешения на строительство, поскольку указан в Градкодексе. А поскольку ПП №87 от 16.02.2008 требования к разделу не установлены разработка сводится к свободному творчеству (насколько времени, желания, фантазии хватит).
sundayДата: Среда, 08.02.2017, 11:41 | Сообщение # 3
Я бы так не сказал. Раздел выполняется в соответствии с требованиями 384-ФЗ (ТР о безопасности зданий и сооружений). По сути, раздел ТБЭО - это руководство по эксплуатации здания, где пишут, нужно ли чистить крышу от снега, или она рассчитана на максимальную снеговую нагрузку; нужно ли подтягивать болты в соединениях балок и каким моментом, как часто чистить вентиляционные каналы, куда замурована проводка, можно ли навесить рекламный щит на перила парапета... В общем, как напишете, в том порядке и разбираться будут, если упадёт.
Добавлено (08.02.2017, 11:41)
Вот есть методичка по разделу: https://dwg.ru/dnl/12968
barkДата: Среда, 08.02.2017, 17:06 | Сообщение # 4
задумывалось может итак, но на законодательном уровне требований к составу и содержанию нет.
данный раздел  лишь предпосылка для разработки эксплуатационной документации для собственника объекта (по аналогии с ПОС, на основе которого разрабатываются ППР и ППРк).
да и насущная необходимость в разделе как таковая отсутсвует, надуманная ситуация. надо было просто ВСН советские "актуализировать", чтобы не изобретать в каждом конкретном случае велосипед или правительству (Минстрою) разрабатывать как в РБ ТК на каждый вид объекта.
GazRustДата: Пятница, 02.06.2023, 16:00 | Сообщение # 5
Доброго всем дня, есть ли у кого-нибудь пример Раздела 8 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта" на газопровод?
