Четверг, 15.08.2024, 23:34
Битая топосъемка
DjanatanДата: Четверг, 01.12.2016, 13:36 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Суть вопроса: геодезисты делают съемки в неведомой программе или СПДС. Приходится работать на скане с листа, который они распечатывают заказчику. В файле слетают координаты объектов (если повернуть видовой куб то по оси Z творится что-то немыслимое). Прикрепляю фал съемки. Заранее спасибо.
P.S.: Файл не менялся. Как его записали на диск, так его и залил. Фото распечатанный геодезистами съемки не получается прикрепить, но поверьте на слово - она нормально читаемая, там нет безумных кривых линий водопровода, например.
Прикрепления: 1300255.dxf (1.04 Mb)
Сообщение отредактировал Djanatan - Четверг, 01.12.2016, 13:39
barkДата: Пятница, 02.12.2016, 08:05 | Сообщение # 2
как вариант можно было бы запросить pdf или картиной. и качество было бы лучше чем у скана.
или не умеют конвертировать
ЛСП2Дата: Суббота, 03.12.2016, 17:52 | Сообщение # 3
 А в чем вопрос-то: что делать с кривым файлом или как изыскателей заставить переделать?
DjanatanДата: Среда, 28.12.2016, 12:06 | Сообщение # 4
Чё делать с битым файлом
бабааАХ_ойДата: Среда, 28.12.2016, 16:32 | Сообщение # 5
А в чём именно трудность?
Вот Вы открываете файл, картинка показана в плоскости "XY" и в этой плоскости Вы можете работать.
Зачем появляется необходимость вращать?
Есть CAD системы в которых чертят в 3-ёх координатах. (коммуникации показывают в разных плоскостях). При конвертации быть может координаты Z и "слетели", но как мне видится это не мешает работать с топосъёмкой.
Добавлено (28.12.2016, 16:32)
обратил внимание на расстояние между крестами. Оно 50 мм, а должно быть 100... или я чего-то не знаю ?
ork13Дата: Вторник, 07.03.2017, 09:32 | Сообщение # 6
Все требования к топографической съемке прописываются обычно в техническом задании на изыскания в том числе в каком виде и в какой программе она предоставляется и в какой системе координат она должна быть выполнена. Изыскатели обязаны выполнять требования подписного технического задания. Если съемка для частника эти моменты могут быть отображены в договоре. Откройте ТЗ и увидите что можно истребовать с геодезистов.
