Вторник, 16.07.2024, 21:59
Исполнительная документация на газопровод
РубенДата: Пятница, 22.08.2008, 18:50 | Сообщение # 1
Добрый день. Опять проблемы с инспекторами Госнадзорохрантруда. При сдаче исполнительной документации на внутренний газопровод котельной инспектор потребовал схему сварных стыков. В ДБН в Приложении П (Строительный паспорт газопровода) это предписывается. Но нужно ли это делать, если газопровод - внутренний, открытый, незаизолированный, т.е. все стыки видны для осмотра. Если какие-либо прецеденты, или опять инспектора зарвались?
proekt-gazДата: Пятница, 22.08.2008, 18:52 | Сообщение # 2
В России не надо.
РубенДата: Вторник, 26.08.2008, 09:54 | Сообщение # 3
Ситуация происходит в Харькове, Украина.
CassperДата: Суббота, 18.10.2008, 22:17 | Сообщение # 4
Интересная ситуация, значит документ "Протокол проверки сварных стыков газопровода радиографическим методом" прилагается к документации, а схема сварных стыков не нужна чтоли?... непонятно, каким образом тогда в протоколе указать стыки, которые были проверены....
(все это касается внутреннего газопровода выше Ду50) (в России)
Вопрос в том, кто должен делать эту схему стыков, проектировщик или ОТК?(к сожалению не всегда запроектированное совпадает с реальностью, там шов лишний, там отводов небыло на складе, решили усами врезать, там переход поставили до отвода и т.д.)
Сообщение отредактировал Cassper - Суббота, 18.10.2008, 22:21
proekt-gazДата: Воскресенье, 19.10.2008, 08:11 | Сообщение # 5
Quote (Cassper)
Конечно логично, но схема не требуется, читаем СП. А стыки просто нумеруются.
alusДата: Воскресенье, 19.10.2008, 10:51 | Сообщение # 6
В Украине по ДБН В.2.5-20-2001, прил. П (обязательное) выполнять надо. В ДБН эта часть "Строительство". При проектировании схема не выполняется. Её выполняет монтажная организация, которая прокладывает газопровод и выполняет "Строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода, вводного газопровода".
proekt-gazДата: Воскресенье, 19.10.2008, 10:52 | Сообщение # 7
В России схему стыков рисует тоже монтажная организация.
ЭмилькаДата: Среда, 03.06.2009, 22:01 | Сообщение # 8
И на подземку
Безвыходных ситуаций не бывает.Твердо убежден.
Хочу ранг и повышение.
Сообщение отредактировал Эмилька - Среда, 03.06.2009, 22:02
АбитуриентДата: Среда, 18.08.2010, 16:05 | Сообщение # 9
Здравствуйте! Подскажите где можно скачать строительные паспорта на газ (формы) и акт приемки
proekt-gazДата: Среда, 18.08.2010, 16:07 | Сообщение # 10
В СП... на сайте.
SMRGДата: Понедельник, 29.11.2010, 12:52 | Сообщение # 11
Кто может - помогите. Как правильно заполнить паспорт газорегуляторного пункта (форма 16Э ОСТ 153-39.3-053-2003)? Если возможно выложить примерный образец.
Radist_MorzeДата: Среда, 05.01.2011, 12:29 | Сообщение # 12
Абитуриент, я недавно качал целую кучу доков по строительству и эксплуатации, только ссылку на тот сайт сейчас дать не могу. могу подсуетить архив.
fghjk
АбитуриентДата: Четверг, 07.04.2011, 18:22 | Сообщение # 13
паспарт качай в снипе
