Воскресенье, 12.05.2024, 00:10
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Разное » нужна помощь (замарочка с вентиляцией)
нужна помощь
YUREZZ14Дата: Пятница, 26.02.2010, 14:07 | Сообщение # 1
Суть такова: в 9ти этажке на 7ом этаже лоджия, переделана в топочную, поставлен дымоходный котёл, труба от него по фасаду и выше крыши на 1.5 метра. Вентиляция топочной сделана гибкой гофрой(150мм) от существующего вентканала на кухне (140х270).
ЖКХ требует предоставить расчет на пригодность вентиляции.
Как это делается ? Первый раз с таким сталкиваюсь.
zorik2Дата: Пятница, 26.02.2010, 15:44 | Сообщение # 2
Дело я думаю не в расчете, а в акте по работе вентиляции, который Вы должны представить в ЖКХ.
Если что случиться, не расчетом они будут козырять, а актом .
Проблема решается просто, та организация которая монтировала газоснабжение при сдаче объекта в эксплуатацию должна была представить этот акт по работе вентиляции,.
Если это самострой то узаконите его через, лицензированную фирму.
YUREZZ14Дата: Пятница, 26.02.2010, 16:36 | Сообщение # 3
дело в том что акт ВДПО на руках но ЖКХ требует наличие расчета вентиляции в газовом проекте
zorik2Дата: Пятница, 26.02.2010, 18:02 | Сообщение # 4
Расчет должен выполнен специализированной организацией. Обратитесь в проектную организацию которая Вам выполняла проект. Пусть выдадут официальную копию расчета вентиляции из своего архива.
Если Вы хотите повысить свой инженерный уровень то расчеты вентиляции многоэтажного жилья, хорошо выполнять по этой книге.
Ливчак И.Ф., Наумов А.Л.
Наименование: Вентиляция многоэтажных жилых зданий.
Год выпуска: 2005
http://narod.ru/disk....ip.html
YUREZZ14Дата: Суббота, 27.02.2010, 10:23 | Сообщение # 5
Спасибо почитаем . respect
Mihail_SavinДата: Пятница, 12.03.2010, 18:23 | Сообщение # 6
Здравствуйте, не могли бы Вы пожалуйста дать ссылку, где можно скачать проекты по газоснабжению посёлка: чертежи и пояснительная записка(желательно что нибудь из Краснодарского края).В этом году заканчиваю университет, а из материала для дипломного проектирования только генеральный план и всё.Хотелось бы посмотреть как оформляется.Заранее спасибо Вам.
alusДата: Вторник, 06.04.2010, 18:15 | Сообщение # 7
Секундочку. Лоджия при кухне? Ну топочная. А плита на кухне? Где форточка и прочее? Бред. Газовщики Ваши плохо нормы читают.
Добавлено (06.04.2010, 18:15)
Quote (alus)
Лето красное пропела, оглянуться не успела....
Я этим не занимаюсь.
nadegda73Дата: Среда, 07.04.2010, 14:06 | Сообщение # 8
с лоджией прикольно придумано. У нас такое вообще не прошло бы. И не понятно зачем вентиляцию топочной-лоджии завязывать с вентиляцией всего дома?
TasyaДата: Четверг, 08.04.2010, 00:30 | Сообщение # 9
nadegda73, Потому что скорее всего нет своего обособленного канала на кухне. Для индивидуального отопления квартиры он жеобязателен.
Утепляешь стены, выдерживаешь расстояние от котла, и не проблема, он живет на лоджии прекрасно, да и вентиляция рассчитывается обычно в трех кратном воздухообмене, тока перепланировку квартиры не забудь
