Суббота, 18.05.2024, 12:03
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Разное » Расследование НС (несчастный случай непроизводственного характера)
Расследование НС
mosk25Дата: Вторник, 13.01.2015, 08:53 | Сообщение # 1
Друзья, ай нид хэлп!
В квартире по причине несоблюдения ТБ произошел хлопок ГВС (пока еще не установлено окончательно, кран конфорки приоткрыт, хотя на кухне были емкости с ацетоном и еще какими то субстанциями, чо рвануло еще не ясно). человека увозят живого с ожогами еще пока непонятно какой степени.
какая процедура расследования несчастного случая непроизводственного характера?? из какого норматива ноги растут? если есть где то разъяснение, очередность, список документов, формы уведомлений - дайте ссылку плиз!
ввиду срочности наивысшей степени, сулящей кровавой расправой начальства при невыполнения директив по зондированию вопроса, низменно прошу откликнуться всех ум имущих! заранее премного благодарен
barkДата: Вторник, 13.01.2015, 09:23 | Сообщение # 2
кто (какая организация) собирается проводить расследование? Работодатель, страховая фирма, следственные органы? Сторонние лица не могут проводить расследование.
mosk25Дата: Вторник, 13.01.2015, 09:43 | Сообщение # 3
bark, мы (ГРО), ввиду непосредственной причастности к газоснабжению данной квартиры, спинным мозгом чувствуем, что наше участие в расследовании как то должно проявится. непонятно какими нормативами это регулируется.
в Украине с этим было проще (расследованиями НС непроизводственного характера). а сейчас нужно в темпе вальса менять профиль.
знакомые личности из новоиспеченного ростехнадзора говорят (пока без обоснований), что такое расследование - суть епархия местных органов самоуправления. мол с нас только уведомления в прокуратуры, ростехнадзоры, мчс, профильное министерство и акт АДС с места НС. но я в это вообще не верю ибо инструктаж по ТБ был наш.
barkДата: Вторник, 13.01.2015, 10:14 | Сообщение # 4
Ростехнадзор не осуществляет надзорные функции в отношении систем  газопотребления жилых домов. Жилье (квартира) неприкосновенно согласно Конституции РФ, поэтому инспекторы РТН в принципе правы. Со своей стороны вы можете заранее подготовить проектную и исполнительную документацию, проверить ее полноту и соответствие нормативно-правовым актам. Провести собственное расследование в квартире в отсутствии представителей правоохранительных и следственных органов вы не можете, в целях избежания сокрытия и уничтожения улик.
mosk25Дата: Вторник, 13.01.2015, 10:33 | Сообщение # 5
bark, то бишь с нас только участие при расследовании. я так понимаю, что в РФ непроизводственный травматизм любого рода есть сфера деятельности правоохранительных органов, а расследования производственного регулируется соответствующим положением, ТК и законами о страховании?
только что нарыл
Законопроект № 628795-6
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(об установлении административной ответственности за нарушение требований к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования)
НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Сообщение отредактировал mosk25 - Вторник, 13.01.2015, 10:34
zorik2Дата: Вторник, 13.01.2015, 10:41 | Сообщение # 6
ГОСТ 54983-2012 п4.6 второй абзац По каждому факту возникновения аварии и инцидента, произошедших в процессе эксплуатации объектов сетей газораспределения, должно проводиться техническое расследование причин их возникновения в соответствии с [7]. По результатам технического расследования владельцами объектов сетей газораспределения должны разрабатываться организационно-технические мероприятия и приниматься своевременные меры по предупреждению повторения подобных происшествий.
4.7 Расследование несчастных случаев на производстве при эксплуатации объектов сетей газораспределения должно проводиться в соответствии с [8
- где
[7] Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 г. N 480 "Об утверждении порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору"
[8] Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ, принят Государственной Думой 21.12.2001 г., одобрен Советом Федерации 26.12.2001 г
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 13.01.2015, 10:44
mosk25Дата: Вторник, 13.01.2015, 10:57 | Сообщение # 7
друзья, растолкуйте пожалуйста.
zorik2Дата: Вторник, 13.01.2015, 11:07 | Сообщение # 8
Ничего не надо растолковывать. Просто порядок берется из этого положения, другого законного на настоящее время нет. Не Вы один это замечаете.
Если для общего развития можете посмотреть как это законодательно решается в Республике Беларусь.
http://www.gomeloblgaz.by/docs/pravila.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 13.01.2015, 11:11
mosk25Дата: Вторник, 13.01.2015, 11:55 | Сообщение # 9
ГОСТ 54983-2012
1.2 Требования настоящего стандарта распространяются:
а) на следующие объекты сетей газораспределения:
- распределительные газопроводы, в т.ч. внеплощадочные газопроводы предприятий, проложенные вне территорий поселений,
- распределительные газопроводы и газопроводы-вводы, проложенные по территории поселений,
- пункты редуцирования газа, не имеющие собственных ограждающих конструкций, размещенные в зданиях, блоках контейнерного типа, в шкафах из несгораемых материалов или ниже уровня поверхности земли;
б) средства противокоррозионной защиты стальных подземных газопроводов;
в) средства автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП).
жилого фонда, квартир (внутридомовых газопроводов, сетей газопотребления) здесь нет..
ну а если все таки по аналогии им руководствоваться, то ГРО должны зафиксировать и уведомить а ростехнадзор создает комиссию и курирует расследование. хотя, по факту (как я вижу по развороту событий) расследование будут проводить МВД (и это правильно, ИМХО)
Добавлено (13.01.2015, 11:55)
ГОСТ Р 54961-2012.
4.8. Аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газопотребления должно производиться круглосуточно (включая выходные и праздничные дни) в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ Р 54983.
По каждому факту аварии, произошедшей в процессе эксплуатации сетей газопотребления, владельцем газифицированного здания (помещения) должно проводиться техническое расследование причин ее возникновения. Порядок расследования и учета аварий устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. По результатам технического расследования аварий, владельцы газифицированных зданий (помещений), организации и предприятия, эксплуатирующие сети газопотребления, должны разрабатывать организационно-технические мероприятия и принимать своевременные меры по предупреждению повторения подобных происшествий.
ффух. аж отлегло. всем спасибо
zorik2Дата: Вторник, 13.01.2015, 12:19 | Сообщение # 10
Ваша задача на сегодня "почистить пёрышки". Что бы все документы были в порядки которые может затребовать комиссия.
Исправил ГОСТ Р 54961-2012 приложение Ц
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54961-2012
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 13.01.2015, 12:30
luxemburgДата: Вторник, 13.01.2015, 12:52 | Сообщение # 11
mosk25,
Что за человек?? Слесарь? За каким он там оказался?
Вы многого недоговорили, а это важно.
Если работник выполнял задание работодателя - то любой вред здоровью считается "несчастным случаем на производстве" = даже если его покусали пьяные тараканы и даже в выходной.
На всякие ГОСТы обращать внимание не совсем правильно.
Главный документ ст 229 ТК РФ
там же Положение о расследовании
Единственная отмазка для работодателя - "совершение пострадавшим противоправных действий"
ЗЫ - ну и попутно - ВДГО никакого отношения ни к ОПО ни к Ростехнадзору не имеет
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 13.01.2015, 12:57
mosk25Дата: Вторник, 13.01.2015, 13:36 | Сообщение # 12
Цитата luxemburg ()
Что за человек??
квартиросъемщик (даже не собственник квартиры), при пользовании газом в быту. посему и писал что травматизм непроизводственный.
Цитата zorik2 ()
приложение Ц
вот этого я не углядел. наши не по форме акт составили. спасибо
Сообщение отредактировал mosk25 - Вторник, 13.01.2015, 13:36
