НАХОДИМ П/э распределительные газопроводы
taanushka888 | Дата: Суббота, 07.09.2013, 22:46 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Расскажите о известных Вам на данный момент новые способы обнаружения подземного газопроводы из полиэтилена и их преимущества. И что Вы применяете на практике.
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 08:23 | Сообщение # 2 |
| При прокладке ПЭ газопровода, для его опознавания применяются: 1. Сигнальный провод, 2. Пассивный маркер, например Маркер SM 2500, 3. Опознавательные таблички, 4. Ну и конечно чертежи с нанесенной трассой газопровода
taanushka888 | Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 14:11 | Сообщение # 3 |
| а как насчет привязки газопровода с помощью gps? оно разве не применяется на практике?
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 16:03 | Сообщение # 4 |
| В принципе сейчас это несложно, но мы не разу не применяли.
taanushka888 | Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 23:33 | Сообщение # 5 |
| А можно узнать почему? Ведь на первый взгляд, проще иметь дело с цифровой информацией, не надо кучу ненужных бумаг хранить в шкафу и точность до 1 см. Это конечно в теории...
Абитуриент | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 10:18 | Сообщение # 6 |
| ГОСТ Р 55473-2013, вступает в силу с 01.01.2014 г. 4.10.2 Для полиэтиленовых газопроводов обозначение трасс наряду с опознавательными знаками следует проводить сигнальной лентой желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно-Газ», укладываемой на расстоянии (0,2 + 0,1) м от верха полиэтиленового газопровода по всей длине трассы, а для межпоселковых газопроводов – сигнальной лентой или (при отсутствии постоянных мест привязки) прокладкой контрольного проводника (изолированного медного провода) сечением от 2,5 до 4 мм2 с выходом концов его на поверхность под ковер или футляр вблизи от опознавательного знака. Допускается применение других средств обозначения трассы газопровода, позволяющих определять местонахождение газопровода приборным методом. 4.10.3 На участках пересечений газопроводов (в том числе межпоселковых) с подземными сетями инженерно-технического обеспечения лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения в соответствии с проектом. 4.10.4 Допускается использовать в качестве обозначения трассы полиэтиленовых газопроводов электронные маркеры, имеющие индивидуальный идентификационный номер и устанавливаемые над газопроводом или его характерными точка-ми на расстоянии не более 0,8 м от поверхности земли. При идентификации маркеров с помощью трассопоискового оборудования следует осуществлять их привязку с помощью системы ГЛОНАСС или GPS. 4.10.5 Средства и материалы для обозначения трассы полиэтиленовых газопроводов должны иметь срок службы, как правило, не менее среднего срока службы газопровода, установленного проектом.
