tzstula | Дата: Четверг, 02.05.2013, 15:02 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток! Вопрос: имеем газопровод высокого давления Р факт = 0,5 мПа, Р пр = 1,2 мПа - данные техусловий. в результате - ПЭ газопровод SDR 9, можно ли применят фасонные части с SDR 11 ? насколько знаю они применяются до 1.25 мПа., плюс переход для врезки с пэ на сталь тоже sdr11 расчитан до 0,6 мПа, цокольные ввода перед ГРПШ тоже до 0,6 мПа. Возможно ли применение данных соеденительных и фасонных частей на этом газопроводе.? как можно это доказать в тресте? спасибо за советы и ответы.
Старушка | Дата: Суббота, 04.05.2013, 18:22 | Сообщение # 2 |
| Нельзя применять детали с SDR11 для газопровода с давлением 1,2 МПа. Для газопровода с максимальным давлением 1,0 МПа - можно, но при этом должна быть гарантия, что система защиты на выходном газопроводе из пункта редуцирования газа настроена именно на максимальное рабочее давление 1,0 МПа. Неважно какое давление является фактическим, т.к. проектные расчеты Вы делаете на не фактическое давление. Есть такое понятие "проектное давление", т.е. давление, на котором основаны все расчеты. Проектное давление может быть равно, а может быть больше максимального рабочего давления. В Вашем случае, согласно техусловиям проектное давление равно 1,2 МПа. Таким образом, применить детали с SDR11 нельзя. В некоторых публикациях указывают что соединительные детали SDR11 ПЭ100 применяются для ТРУБОПРОВОДОВ давлением 1,25 МПа, это справедливо только для напорных полиэтиленовых трубопроводов транспортирующих жидкость (вода, фекалии и т.п.), т.к. в этом случае коэффициент запаса прочности равен 1,25 независимо от давления среды в трубопроводе, а для газопроводов он должен быть не менее 2,0. Это установлено ГОСТ ИСО 12162-2006 "Материалы термопластичные для напорных трубопроводов и соединительных деталей. Классификация и обозначения. Коэффициент запаса прочности".
