объём остатка идеальной жидкости в горизонтальном сосуде
beba | Дата: Вторник, 03.06.2008, 21:42 | Сообщение # 1 |
| добрый день. подскажите, кто-нибудь формулу определения остатка жидкости в горизонтальном цилиндрическом сосуде с сферическими днищами по известным данным: уровень жидкости, диаметр сосуда, высота стрелы днища, длина горизонтального цилиндра. остаток в самом цилиндре я уже определил, не могу определить остаток в самих днищах по высоте стрелы днища. Всем спасибо.
proekt-gaz | Дата: Среда, 04.06.2008, 08:43 | Сообщение # 2 |
| Покажите рисунок сосуда.
beba | Дата: Среда, 04.06.2008, 23:55 | Сообщение # 3 |
| вот она, моя беда... ![smile](http://src.ucoz.net/sm/2/smile.gif) Добавлено (04.06.2008, 23:55) --------------------------------------------- если реально, скиньте в виде листа exel, плизззз. ![cool](http://src.ucoz.net/sm/2/cool.gif)
proekt-gaz | Дата: Четверг, 05.06.2008, 15:59 | Сообщение # 4 |
| Для полностью заполненной полусферы формула такова -- 1/3*Pi*R^2*(3*R-h)
beba | Дата: Четверг, 05.06.2008, 22:43 | Сообщение # 5 |
| если бы это спасло отца русской демократии.... смысл заключается в интегральной сумме объёмов... я в программировании не силен, но вижу вы (ваша команда) с этим справляется, хочу подбросить универсальную формулу определения объёма V1 (согласно рисунка) при известных длине цилиндра, диаметре цилиндра и высоте столба жидкости (независимо в какой части находится жидкость, выше половины или ниже половины ёмкости). В интернете есть прога RASCET, но "нехорошие дядьки" хотят за неё деньги. Она производит больше расчетов, в зависимости от вида сосуда. и моя формула по сути выполняет только один вид расчета. Но я буду буду работать в дальнейшем, чтобы помочь несчастным инженерам (и хорошим людям), у которых нет денег чтобы купить её в своё удовольствие и для работы... К вам просьба: сделайте её в виде красивой программки. И только потом выложите её для всеобщего скачивания. Саму формулу отправлю непосредственно админам...
beba | Дата: Четверг, 05.06.2008, 23:02 | Сообщение # 6 |
| пароль для снятия защиты я вам выслал...
proekt-gaz | Дата: Пятница, 06.06.2008, 07:02 | Сообщение # 7 |
| Спасибо beba, за расчет. Попробуем, что нибудь с ним сделать. Единственное каким образом он относится к газоснабжению? Если возможно поясните. Пароль от Вас не получили, но это не важно, так как можно сказать только одно - в excel он взламывается за 10 секунд Чтобы не быть голословным высылаю Вам еще один пароль который подойдет к Вашему файлу. Ищите его в личных сообщениях.
proekt-gaz | Дата: Пятница, 06.06.2008, 18:21 | Сообщение # 8 |
| А вот и долгожданная формула beba, пользуйся v=1/3*R^3*(a-sin(a))*cos^3(b) где: R в кубе, cos в кубе. углы: sin(a/2)=1-H/R, угол а- из таблиц, Н стрелка, т.е. при полушаре равна R; cos(b)=1-h/R, h- уровень воды. формула дает объем двух шаровых сегментв по краям, или с 1/2 для каждого, если разные. цилиндр сам знаешь, не даю. кстати угол а в скобке в радианах. 180 град.-это3.14
beba | Дата: Пятница, 06.06.2008, 21:56 | Сообщение # 9 |
| спасибо Вам огромное!!!! я Хэппи!!!!
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 16.06.2008, 07:09 | Сообщение # 10 |
| Это более правильное решение: Н - высота жидкости, r - радиус сегмента, h - высота сегмента, т.е расстояние от границы цилиндра до границы сегмента (берется по оси баллона) V=(f(a)-f(b)). Функция f(x)= pi( (r^2+(r-h)^2)x- x^3/3-2(r-H) (x/2(r^2-x^2) + r^2/2 F(x/r) )) F=arcsin (x/r) Для расчета F вычисляется x/r и находится угол в радианах, синус котрого равен этой величине.
beba | Дата: Среда, 18.06.2008, 22:38 | Сообщение # 11 |
| благодарю, за детализацию формулы...
mooonx | Дата: Суббота, 16.05.2009, 12:21 | Сообщение # 12 |
| Quote (proekt-gaz) Это более правильное решение: Н - высота жидкости, r - радиус сегмента, h - высота сегмента, т.е расстояние от границы цилиндра до границы сегмента (берется по оси баллона) V=(f(a)-f(b)). Функция f(x)= pi( (r^2+(r-h)^2)x- x^3/3-2(r-H) (x/2(r^2-x^2) + r^2/2 F(x/r) )) F=arcsin (x/r) Для расчета F вычисляется x/r и находится угол в радианах, синус котрого равен этой величине. подскажите что такое V=(f(a)-f(b))? и не понятно как считать F(x/r) в формуле... и что такое Х в формуле. просьба сильно не пинать ![smile](http://s8.ucoz.net/sm/19/smile.gif)
proekt-gaz | Дата: Суббота, 16.05.2009, 15:51 | Сообщение # 13 |
| Уже и не вспомню
Vingrof | Дата: Пятница, 20.11.2015, 20:43 | Сообщение # 14 |
| Дата: Вторник, 03.06.2008, 21:42 | Сообщение # 1 Студент Группа: ПользователиСообщений: 6Репутация: 0 ±Город: смоленск Замечания: 0%Статус: Offlineдобрый день. подскажите, кто-нибудь формулу определения остатка жидкости в горизонтальном цилиндрическом сосудеДобавлено (20.11.2015, 20:42) --------------------------------------------- Vingrof, V=L(abarccos((b-h)/b)-(b-h)√(a²(1-((b-h)²/b²)); где а – ширина сосуда деленная на 2; в – высота сосуда деленная на 2; h – высота уровня жидкости; L – длина сосуда. Расчет пригоден для горизонтальных цилиндрических элиптических сосудов. Добавлено (20.11.2015, 20:43) --------------------------------------------- V=L(abarccos((b-h)/b)-(b-h)√(a²(1-((b-h)²/b²)); где а – ширина сосуда деленная на 2; в – высота сосуда деленная на 2; h – высота уровня жидкости; L – длина сосуда. Расчет пригоден для горизонтальных цилиндрических элиптических сосудов.
1415926535897
