Среда, 17.07.2024, 00:20
Расчет газа для пожаротушения
Anton2012Дата: Вторник, 15.05.2012, 10:40 | Сообщение # 1
Добрый день.
Требуется расчет диаметра трубы и отверстий для подачи газа в помещение, с целью потушить пожар. По методике СП5 была расчитана требуемая масса газа, а вот для расчета расхода, методики не подходят так как они все приведены для балонна. У меня ситуация такая: газ (азот) подается под постоянным давлением (любое до 220 кг/см2, требуется посчитать), при том температура газа соответствует уличной (от -30 до +30). Требуемая масса из расчетов 1722 кг (при -30), все это нужно подать в помещение за 60 секунд.
Добавлено (15.05.2012, 10:40)
По формуле F=G*SQR(T*)/m*б*(p*)*q(Л,k), где
G - расход газа, м3
T* - полная температура, К
m - коэффициент, с*K^0,5/м
б - коэффициент потери давления
р* - полное давление газа, Па
q(Л,k) - приведенный расход газа
определил оптимальный диаметр трубы 90 мм и скорость потока 130 м/с, при давлении 2МПа (используется две трубы на 2 направления, на одну трубу расход/2).
Остается посчитать количество N насадков с площадью S для подачи газа в помещение.
Поправте, если я гдето ошибаюсь smile
