Что это за сокращение МОР
aleks0098 | Дата: Среда, 11.04.2012, 21:59 | Сообщение # 1 |
| В СП 62.13330.2010 в Терминах и определениях написано, что "3.4 максимальное рабочее давление (МОР): Максимальное давление газа в трубопроводе, допускаемое для постоянной эксплуатации". Что это за сокращение (МОР)? Дальше по тексту нигде не встречается.
luxemburg | Дата: Четверг, 12.04.2012, 08:08 | Сообщение # 2 |
| Полистайте ГОСТ Р 50838-95 Трубы ПЭ СП 42-103-2003 там чуть подробнее про SDR, MRS, PMS, и в том числе про MOP
Абитуриент | Дата: Четверг, 12.04.2012, 13:39 | Сообщение # 3 |
| luxemburg - уже есть ГОСТ Р 50838-2009
luxemburg | Дата: Четверг, 12.04.2012, 21:23 | Сообщение # 4 |
| Абитуриент, я не задавался целью найти самый последний и свежий, просто подсказал ГДЕ об ентом написано
Абитуриент | Дата: Пятница, 13.04.2012, 12:46 | Сообщение # 5 |
| Обозначения -из зарубежных нормативов, это сокращения от терминов, написанных на англ. языке. У нас МОР обычно трактуется как "максимальное рабочее давление для данной категории газопровода". Зарубежом есть термин "проектное давление"- DP, при этом говориться, что МОР равен или меньше DP. Так вот, DP - это величина давления, на котором основаны проектные расчёты. С появлением полиэтиленовых труб, у которых толщина стенки зависит от величины рабочего давления, для газопроводов одной категории по давлению можно применить трубы с разной толщиной стенки. Например: при давлении 1,2МПа - трубы с SDR9, а при давлении 1,0МПа с SDR11. Расстояния до зданий и сооружений, испытательное давление на герметичность одинаковые, как для I категории, а DP=МОР разное. Непривычно? Но факт. Только не забывайте, что при DP=1,0 МПа настройка защиты от превышения давления в ПРГ должна быть настроена на эту величину, а не 1,2 МПа
aleks0098 | Дата: Суббота, 14.04.2012, 20:13 | Сообщение # 6 |
| Quote (Абитуриент) Обозначения -из зарубежных нормативов, это сокращения от терминов, написанных на англ. языке. У нас МОР обычно трактуется как "максимальное рабочее давление для данной категории газопровода". Зарубежом есть термин "проектное давление"- DP, при этом говориться, что МОР равен или меньше DP. Так вот, DP - это величина давления, на котором основаны проектные расчёты. С появлением полиэтиленовых труб, у которых толщина стенки зависит от величины рабочего давления, для газопроводов одной категории по давлению можно применить трубы с разной толщиной стенки. Например: при давлении 1,2МПа - трубы с SDR9, а при давлении 1,0МПа с SDR11. Расстояния до зданий и сооружений, испытательное давление на герметичность одинаковые, как для I категории, а DP=МОР разное. Непривычно? Но факт. Только не забывайте, что при DP=1,0 МПа настройка защиты от превышения давления в ПРГ должна быть настроена на эту величину, а не 1,2 МПа
СПАСИБО!!!!!
