Угольная котельная
Bondar | Дата: Четверг, 29.03.2012, 11:48 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые проектировщики, ГИПы и ГАПы, прошу помощи в проектировании угольной котельной приблизительно на 150 - 200 кВт. Какие нормативные документы использовать (СНиП II-35-76 Котельные установки?). Котельная предполагается встроенная в административно-бытовой корпус, для нужд отопления и горячего водоснабжения. Особенно непонятно хранение запаса топлива (угля) и золы (шлака) и его привоз - отвоз. Котельная с обслуживающим персоналом или нет? Вопросов много - ответов мало. Пожалуйста кто проектировал или сталкивался с подобным объектом, помогите. Кому нужна помощь в проектировании центрального кислородоснабжения лечебного заведения, обращайтесь, помогу чем смогу, опыт в проектировании имеется - от получения ТУ до сдачи объекта в эксплуатацию. Заранее благодарен!
bark | Дата: Четверг, 29.03.2012, 12:33 | Сообщение # 2 |
| Quote (Bondar) Котельная с обслуживающим персоналом или нет? Вроде бы еще не придумали полностью автоматизированные котлы, удаляющиие шлак и засыпающие уголь самостоятельно без участия человека. Периодически эти операции должен выполнять человек (каждые 2-4 часа в среднем). Уголь - единственно рассматриваемый вариант твердого топлива? Quote (Bondar) проектировании угольной котельной приблизительно на 150 - 200 кВт. это скорее теплогенераторная чем котельная при такой мощности. Quote (Bondar) Какие нормативные документы Указанный СНиП + СП 41-104-2000+СНиП 41-01-2003. Quote (Bondar) Особенно непонятно хранение запаса топлива В отдельном неотапливаемом помещении, запас на 7 суток.
zorik2 | Дата: Четверг, 29.03.2012, 16:41 | Сообщение # 3 |
| Расход топлива при мощности 200квт. 35-40 кг/ч или 850-1000кг/сут.Для расчета брал: уголь марки АНТРАЦИТ АС (Антрацит Семечка),Фракция - 25-6,Зола - 8% .Влага - 5,8 - 6,7 .Сера - 1,2, Летучие - 3,8 - 4,5, Калорийность - 7200 - 7400 Если не пугают эти цифры по расходу и хранению угля,то СНиП II-35-76 Котельные установки в руки и вперед. Но есть подводные камни. Это экология,расчет рассеивания, место куда вывозить золу за пределы предприятия?транспортировка угля в котельную и золы из нее и т.д и т.д.. Были старые проекты котельных на котлах "Универсал", может где то сохранились. В Луганске знаю много таких котельных было на железной дороги Желательно уголь хранить в контейнерах, что бы не смерзался от "ледовых дождей" или под навесом,что гораздо хуже. Желаю Вам такой котел как на ссылки. http://smotri.com/video/view/?id=v1940458a32c
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 29.03.2012, 16:49 |
Bondar | Дата: Пятница, 30.03.2012, 10:40 | Сообщение # 4 |
| Огромное спасибо супер ГИП и bark! Думаю с Вашей помощью, своими знаниями, нормативными документами и конечно интернетом я сделаю этот проект. По подбору котла еще не определился, но котлы Барин заинтересовали меня (разберусь с ними по подробнее). Подскажите какие разделы должны входить в проект: АС (архитектура), ТХ (технологическая часть - как-бы вместо ГСВ - растановка котлов, оборудования, обслуживание котлов), ТМ (тепломеханика), Э и АТМ (электрика и автоматизация) и ОВОС?
Alllexx | Дата: Среда, 27.03.2013, 15:38 | Сообщение # 5 |
| Добрый день. Может кто подскажет. Есть спортзал, отдельностоящее сооружение состоящее из зала (на всю высоту 2-х этажей), 2-х душевых и соответственно 2-х раздевалок (1-й этаж) с санузлами, 2 комнаты видимо под тренажерный зал и настольный теннис (2-й этаж). Отопление было давно и неправдой))). Хотят отапливать автономно котлами на твердом топливе (уголь). Вопрос: можно ли разместить котельную (150 кВт - предположительно 2 котла по 70-80 кВт) в одном из вышеперечисленных помещений 1-го этажа (естественно переоборудованного под котельную с выполнением всех требований по дверям, стенам, окнам и т.д.). Зал без зрительных мест. Здание 12,5х42,5 м.
zorik2 | Дата: Среда, 27.03.2013, 20:36 | Сообщение # 6 |
| При такой мощности котельной, что смущает? СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ п. 1.8. Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении: водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115°С. Назовите помещения на втором этаже над котельной -кладовыми инвентаря и вперед. 28 кг/ч и 0,7т. в сутки - расход топлива. Необходимо решать проблему хранения на складе: 4 т. топлива, 3 т. золы , желательно контейнерное хранение. Котлы должны быть размещены у наружной стены, отдельно стоящая дымовая труба. Котельная не должна быть с фасадной стороны, иметь подъезд для транспорта.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 27.03.2013, 20:38 |
bark | Дата: Четверг, 28.03.2013, 10:29 | Сообщение # 7 |
| Цитата (Alllexx) Вопрос: можно ли разместить котельную главное учесть требование СНиП Котельные установки: "котельные не допускается также размещатьсмежно, под и над помещениями с одновременнымпребыванием в них более 50 человек." Кстати, спортзал не находится на территории детского школьно/дошкольного учреждения?
Alllexx | Дата: Среда, 03.04.2013, 08:36 | Сообщение # 8 |
| Цитата Кстати, спортзал не находится на территории детского школьно/дошкольного учреждения? Нет, не находится. А максимальное количество человек не более 30-и.
