Вторник, 16.07.2024, 22:32
Температура точки росы
rogvДата: Четверг, 18.06.2009, 13:46 | Сообщение # 1
Посоветуйте литературу или методику. Как определить температуру точки росы дымовых газов если известен его состав (например SO2%. CO2%. CO%. O2%. и тп).
StaGДата: Четверг, 18.06.2009, 15:47 | Сообщение # 2
В принципе ниже 150 градусов продукты сгорани лучше не охлаждать
Сообщение отредактировал StaG - Четверг, 18.06.2009, 15:47
luxemburgДата: Среда, 28.10.2009, 02:31 | Сообщение # 3
Водяные пары в дымовых газах имеют несколько другие свойства, чем чистый водяной пар. Они находятся в смеси c другими газами и их параметры отвечают параметрам смеси. Поэтому температура, при которой начинается конденсация отличается от 100 ºС Значение этой температуры зависит от состава дымовых газов, что в свою очередь является следствием вида и состава топлива, а также коэффициента избытка воздуха. Температура дымовых газов, при которой начинается конденсация водяных паров в продуктах сгорания топлива, называется Точкой Росы.
Рисунок 7 Точка росы
взято с http://www.domotronika.ua/ru/articles/4494/
Добавлено (28.10.2009, 02:31)
http://www.rmnt.ru/docs/cat_sp/26229.details3.htm
http://www.stroy-info.ru/docsdino_id5496.htm
http://yanviktor.ru/ntd/so/so_34_27_301-2001.doc
Прикрепления: 8151475.jpg (16.2 Kb)
rogvДата: Среда, 20.01.2010, 14:44 | Сообщение # 4
Такие графики я видел. Суть дела в том, что у меня нет топлива, у меня технологический газ в котором известно содержание SO2 CO2 CO и тд. вот такая беда.
Добавлено (20.01.2010, 14:43)
кое чего нашел (по И.Г. Резницкий) Tp=186+20Lg(H2O)+26Lg(SO3)
АбитуриентДата: Среда, 28.09.2011, 12:34 | Сообщение # 5
Доброго Вам всем суток. Простите что вклиниваюсь, я в этом всем мало, что понимаю (так сказать только учусь).
Та же проблема - агломерационный газа два потока один 190 градусов и SO2 850 мг/м3 и второй 80 градусов и SO2 60 мг/м3.
Да и показания воды даны в такой форме % 6-8(сверх 100%). ???
Сам я механик но вот нужда заставляет кто чем может помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!
