Вторник, 16.07.2024, 23:12
Проектирование амбара
PaganLordДата: Четверг, 16.04.2009, 09:53 | Сообщение # 1
Никто в своей практике не стыкался с устройством временного амбара для отстоя воды при написании ПОСа для земляных работ?
какими документамы можна руководствуваться ?
помогите, пожалуйста cool
Чорна хмара ще суне повагом, захиляє світ, стелить темряву, розпанахалась, завихрилася, мов страховище з пекла зрушене... (с)
WWEДата: Среда, 24.03.2010, 17:53 | Сообщение # 2
ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ АМБАРОВ-ОТСТОЙНИКОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ
ЕМКОСТЬ АМБАРОВ-ОТСТОЙНИКОВ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ Единица 25 50 100 200 500 1000 2000 3000 5000 10000 15000 20000
измерения 5х4.2х1 7х6.3х1 8х7.6х1.5 12х10.5х1.5 10х10х2 14х14х2 19х19х2 22х22х2 2 6х26х2 37х37х2.5 40х40х2 46х46х3
Временный отвод участка га 0.08 0.09 0.10 0.12 0.19 0.22 0.27 0.31 0.34 0.48 0.52 0.61
Разработка растительного грунта I группы бульдозером мощностью 130 л.с. с перемещением его до 20 м и последующим восстановлением 1000 м3 0.02 0.02 0.03 0.12 0.077 0.12 0.19 0.25 0.34 0.59 0.72 0.91
Разработка грунта II гр. экскаватором на гусеничном ходу с емкостью ковша 0.65 м3 в отвал 1000 м3 0.03 0.05 0.10 0.16 0.29 0.42 0.81 1.13 1.80 3.07 5.21 6.73
Перемещение грунта бульдозером мощностью 130л.с. на расстояние до 70 м. с восстановлением 1000 м3 0.03 0.05 0.10 0.16 0.29 0.42 0,81 1.13 1.80 3.07 5.21 6.73
Уплотнение грунта II гр. пневматическими трамбовками 100 м3 - - - - 0,24 0,46 0,70 1,08 1,84 3,52 5,16 6,80
Укладка трубопровода Ду-400 из стальных труб и его демонтаж 1 п. м 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Водоотлив из котлована перед его засыпкой 100 м3 0.08 0.15 0.50 1.10 2.5 5.6 11.0 16.0 27.0 30.0 50.0 70.0
ПРИМЕЧАНИЯ.
1. Территория площадки для емкости относительно ровная.
2. Размеры сторон емкости даны по низу, глубина - до поверхности земли.
3. Заложение откосов - 1,50.
КОНСТРУКЦИЯ АМБАРОВ-ОТСТОЙНИКОВ ЕМКОСТЬЮ ДО 200 м3
КОНСТРУКЦИЯ АМБАРОВ-ОТСТОЙНИКОВ ЕМКОСТЬЮ СВЫШЕ 200 м3
ОТВАЛ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА А - А А А
ОТВАЛ МИНЕРАЛЬНОГО ГРУНТА
alusДата: Вторник, 06.04.2010, 18:03 | Сообщение # 3
Quote (PaganLord)
А где в амбаре газ? oops
АлексъДата: Вторник, 01.11.2022, 15:41 | Сообщение # 4
Группа: Заблокированные
Всё очень интересно.
kazariNДата: Среда, 02.11.2022, 08:30 | Сообщение # 5
спасибо за совет. Мне вариант подходит.
OlarДата: Понедельник, 28.11.2022, 21:00 | Сообщение # 6
Спасибо, буду знать!
JanyrДата: Среда, 29.03.2023, 11:12 | Сообщение # 7
Благодарю
