Вторник, 16.07.2024, 16:29
Скорость газа в трубе газорегуляторного пункта
sera9999Дата: Понедельник, 16.03.2009, 15:12 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, какая разрешена скорость газа трубопроводах ШРП?
Согласно ДБН В.2.5-20-2001 скорости движения газа не более 7 м/с для газопроводов низкого давления, 15 м/с для газопроводов среднего давления, 25 м/с для газопроводов высокого давления. При расходе 3000 м3/час и входном давление 5 ксг/см2 и выходном давлении 0,02кгс/см2 производители предлагают ГРПШ где вход Ду50 а выход Ду100. при расчете скорости газа выходит что на входе скорость 74 м/с а на выходе 109 м/с ???????
Чем они руководствуются при выборе диаметров труб????.
И скорость газа 74 м/с для фильтра это не слишком большая.
Производители фильтров рекомендуют скорость газа от 10 м/с до 25м/с максимум. Что делать и как быть surprised
StaGДата: Четверг, 19.03.2009, 11:10 | Сообщение # 2
Диаметры по моему занижены. На высокой стороне необходимо как миниум Ду 80 трубопровод необходим.
alusДата: Четверг, 19.03.2009, 17:00 | Сообщение # 3
Оборудование ШРП раздувать диаметрами не стоит. Скорость - шум не основная проблема. По нормам расстояния от ШРП до зданий вполне загасят шум. В ШРП самое важное - правильно подобрать регулятор.
StaGДата: Пятница, 20.03.2009, 09:12 | Сообщение # 4
Насчет регулятора согласен. Регулятор может и Ду50 по расчету подойдет. А остальное оборудование смысл зажимать?
proekt-gazДата: Пятница, 20.03.2009, 09:14 | Сообщение # 5
Экономия на материалах.
StaGДата: Пятница, 20.03.2009, 12:48 | Сообщение # 6
Не думаю, что стоит так экономить
zorik2Дата: Пятница, 20.03.2009, 13:56 | Сообщение # 7
На ШРП специально принимают большую скорость, для компактности. Из за компактности пренебрегают создаваемым шумом.
Если шум кого то "напрягает" то конечно можно сделать индивидуальное ШРП и утвердить его обычным способом.Так как до и после ШРП диаметры газопровода проектируются по расчету, то обычно ШРП присоединяется к сети через переходы, запорная арматура ставится на больший диаметр.
alusДата: Пятница, 20.03.2009, 22:56 | Сообщение # 8
Quote (zorik2)
Оттож prof
sera9999Дата: Понедельник, 23.03.2009, 16:08 | Сообщение # 9
Хорошо, тогда как скажется скорость на запорной арматуре???
Если это шаровый кран полнопроходной и открыт на полностью еще куда ни шло. А ели баттерфляй? Абразивные частицы обделает уплотнения не хуже как наждак и через месяц, баттерфляй выкидай на мусор. И что будет с фильтрующим элементом фильтра? Во первых фильтр не справится с пропускной способностью, и фильтрующий элемент выйдет из строя раньше времени, на этом экономить я думаю не надо. и тогда где брать отбор импульса для регулятора, ПЗК и ПСК?
proekt-gazДата: Понедельник, 23.03.2009, 16:30 | Сообщение # 10
Фильтр стоит на среднем давлении, так, что по скорости там может быть все нормально.
StaGДата: Понедельник, 23.03.2009, 17:35 | Сообщение # 11
сомнительно. скорость будет превышена раза в два. плюс не каждый фильтр такого диаметра способен на такой расход. плюс потери давления будут просто чудовищные, а если к тому же в зимний период наложится падение давление на подаче? как поведет себя регулятор?. у меня на заводе подобный "нехороший" случай был.
proekt-gazДата: Понедельник, 23.03.2009, 18:00 | Сообщение # 12
Да, фильтру непозавидуешь! Скорость получается почти 85м/сек
Прикрепления: 3034209.jpg (56.8 Kb)
StaGДата: Вторник, 24.03.2009, 09:30 | Сообщение # 13
Тогда ну его нафиг такое счастье cool
