Суббота, 20.04.2024, 13:41
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Разное » север (кто-нибудь проектировал котельные на крайний север)
север
KyHaeBДата: Четверг, 05.02.2009, 10:20 | Сообщение # 1
Помогите уважаемые кто-нибудь проектировал котельные на крайний север.
1. Какие котлы ставили
2. Горелки
3. Арматуру
4. Насосы
сертифицировано ли оборудование для работы на севере
заранее благодарен.
CassperДата: Четверг, 05.02.2009, 12:47 | Сообщение # 2
Я проектировал в Надым котельную, основной гемор был с каркасом, потому что по техусловиям у них там минус50град, а обыкновенная сталь3 не пойдет, ставили гэсовскую, потом все линии(прямая и подача отопления, исходная вода, обогрев дизтоплива) приходилось дублировать на крайний случай. (а крайние случаи у них запланированы). Если ты в котельной обеспечиваешь климат, то и для оборудования не надо никаких "сертификатов для работы на севере", главное обогреть котельную (систему отопления прийдется спроектировать)и обеспечить резервные линии для того чтоб в случае перехватывания трубы можно было переключиться на резервную, а прихваченную отогревать, да, и еще с канализацией у тебя могут быть прОблемы, нужно обогревать трубу ибо чревато)))))).
Дизель стоял на улице постоянно подогревался через теплообменники внутри котельной, Дизель-генератор для резерва.
Котельные они там ставят чаще всего на сваи , так что прийдется еще разработать узлы для крепления.
alusДата: Пятница, 20.03.2009, 23:06 | Сообщение # 3
Quote (KyHaeB)
Помогите уважаемые кто-нибудь проектировал котельные на крайний север. 2. Горелки
А на краю есть газ?? Обычно в СССР был уголек и мазут. По типовым штамповали, правда севернее Бийска и Канска не участвовал.
Сообщение отредактировал alus - Пятница, 20.03.2009, 23:06
