Молниезащита ГРПШ
Растыка | Дата: Четверг, 29.07.2010, 14:11 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые, возник вопрос. Зона действия молниеотвода должна покрывать только ГРПШ или ограждение ГРПШ тоже?
luxemburg | Дата: Четверг, 29.07.2010, 14:53 | Сообщение # 2 |
| А при чем тут ограждение? Оно у вас что контачит с газовой частью? Второе - а если ограждение в виде кирпичного забора?
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 29.07.2010, 14:54 |
Растыка | Дата: Четверг, 29.07.2010, 14:58 | Сообщение # 3 |
| Quote (luxemburg) Второе - а если ограждение в виде кирпичного забора? Ну в эти дебри не полезу. У меня ограждение из рабицы.
luxemburg | Дата: Четверг, 29.07.2010, 15:56 | Сообщение # 4 |
| Quote (Растыка) Quote (luxemburg) Второе - а если ограждение в виде кирпичного забора? ... У меня ограждение из рабицы. Это просто для примера. Нет смысла привязывать МЗ к тому, что не имеет отношения к самому обьекту
Растыка | Дата: Четверг, 29.07.2010, 16:27 | Сообщение # 5 |
| Quote (luxemburg) Нет смысла привязывать МЗ к тому, что не имеет отношения к самому обьекту ГРПШ и ограждение завязаны в один контур заземления. Это не помеха или лучше разъединить их?
MAP | Дата: Понедельник, 02.08.2010, 11:22 | Сообщение # 6 |
| Quote (Растыка) или ограждение ГРПШ тоже? Не нужно (только ШРП, свечи и мачта телемеханики - если есть), но раз уж сдалали... Quote (Растыка) Это не помеха или лучше разъединить их? если расстояние между ШРП и ограждением менее 2 м (например, что человек может одновременно соприкасаться с ШРП и ограждением) то контуры заземления стоит объединять, во избежание возникновения разности потенциалов (ИМХО - зажарить может). В остальных же случаях - не принципиально..... Конкретных указаний на данную трактовку в нормах нет, мы к этим выводам пришли путем логических умозаключений.
Лень не предполагает ничегонеделания. Лень - это свобода делать что угодно.
Lvovich | Дата: Среда, 27.06.2012, 08:40 | Сообщение # 7 |
| Подскажите пожалуйста. По территории коттеджного поселка идет подземный г/д среднего давления с ответвлениями к каждому дому. На территории каждого дома устанавливаем ГРПШ (или ПРГ как сейчас говорят) с понижением давления со среднего на низкое. Нужно ли для таких вот индивидуальных ГРПШ предусматривать молниезащиту и заземление?
Сообщение отредактировал Lvovich - Среда, 27.06.2012, 08:41 |
gaspar | Дата: Среда, 27.06.2012, 08:50 | Сообщение # 8 |
| Quote (Lvovich) . На территории каждого дома устанавливаем ГРПШ А что, не судьба установить ШРП на стенах газифицируемых домов?. К чему городить металооогород в огороде? Quote (Lvovich) ужно ли для таких вот индивидуальных ГРПШ предусматривать молниезащиту и заземление? Нужно, если ШРП не попадает в зону молниезащиты дома.
Абитуриент | Дата: Среда, 27.06.2012, 11:09 | Сообщение # 9 |
| Заземлить ГРПШ нужно обязательно, вне зависимости от наличия молниезащиты
Lvovich | Дата: Среда, 27.06.2012, 14:53 | Сообщение # 10 |
| Спасибо за ответы.
Razik | Дата: Вторник, 28.05.2013, 14:30 | Сообщение # 11 |
| Подскажите, пожалуйста. Горгаз требует, чтобы заземление молниеприемника и заземление ГРПШ разъединить. Я всегда все присоединяла к одному заземлителю. И сам молниеприемник, и шкаф, и ограждение. Прав ли горгаз?
bark | Дата: Вторник, 28.05.2013, 15:21 | Сообщение # 12 |
| Цитата (Razik) заземление молниеприемника и заземление ГРПШ разъединить СО 153.34.21.122-2003: ""Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким‐либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов. СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 7.1-2011 "Заземляющие устройства (заземлители) блок-контейнера, шкафа, трубопроводов, электроустановок и молниезащиты пунктов должны быть объединены в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов." ПУЭ раздел 1: "Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими."
По факту всегда общий контур делали, и даже проектными решениями по системе уравнивания потенциалов не заморачивались если обычный ГРПШ без телеметрии и АСУТП
Абитуриент | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 10:09 | Сообщение # 13 |
| Подскажите, плиз, ПУРГи надо заземлять? Добавлено (25.11.2013, 10:09) --------------------------------------------- или же делать молниезащиту?
LevaK | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 17:36 | Сообщение # 14 |
| Точно так же, как и ШРП.
Raving | Дата: Вторник, 21.01.2014, 17:42 | Сообщение # 15 |
| А может кто дать пример расчета сметы на проектирование молниезащиты ШРП?
