Онлайн (On-Line) расчеты для проектирования газоснабжения
proekt-gaz | Дата: Среда, 07.04.2010, 08:23 | Сообщение # 1 |
| Высказываемся по поводу данных расчетов.
gaspar | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 11:42 | Сообщение # 2 |
| Расчет подбора мощности. И прост и непонятен. Например ввожу: 150кв.м дом, 3 человека жильца. Выдает 18 кВт +150л бойлер. 18 кВт на отопление??? На горячую воду обычно применяем в данных условиях настенный котел 24 кВт. Чемы выше мощность - тем быстрее нагрев воды, разве не так? А держать всегда подогревамый бойлер - лишний расход газа. Но для упрощёнки расчёт сойдет.
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 11.04.2010, 11:42 |
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 12:07 | Сообщение # 3 |
| Так это и есть упрощенка Просто частенько многие заказчики звоня по телефону задают такие вопросы - "вот у меня дом 150кв.м. и 3 человека жильцов, какой котел мне нужен?" На такие вопросы обычно так и отвечают...
bear2202 | Дата: Четверг, 14.10.2010, 14:16 | Сообщение # 4 |
| Очень сильно хотелось бы простым смертным пользоваться распечаткой расчета топливопотребления ...
Aleks8414 | Дата: Четверг, 10.02.2011, 17:21 | Сообщение # 5 |
| Подскажите, пожалуйста. В программа для расчета расстояния между опорами. Версия 1.2 указаны не которые коэффициенты которые можно изменять и вводить свой так например: Коэффициент работы газопровода; коэффициент надежности по давлению; коэффициент грунтовых условий. От чего зависят, как изменяются в зависимости от категории газопровода (давления), где они выбираются??? В "СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб" я их не нашел!!! В какой литературе их можно найти???
Иван-ТГВ | Дата: Вторник, 13.09.2011, 11:44 | Сообщение # 6 |
| Добрый день! Подскажите пожалусто почему в "Предварительный расчет годовой потребности в топливе для котельной согласно МДК 4-05.2004" часовой расход топлива на котельную считается по максимальным показателям на отопление и на ГВС ведь везде написано что считается по среднечасовым показателям на ГВС и макс отопление. Если есть у кого расчет ТЭРа поделитесь! А то считаем по старинке. (или прога для расчета ТЭР)
inessar | Дата: Вторник, 25.11.2014, 11:29 | Сообщение # 7 |
| Добрый день!
Воспользовалась расчетом ГОДОВОГО РАСХОДА ГАЗА И УСЛОВНОГО ТОПЛИВА. Есть пункты "Годовой расход газа" и "Часовой расход на котельную". Почему расходы не совпадают?
proekt-gaz | Дата: Вторник, 25.11.2014, 17:27 | Сообщение # 8 |
| А они разве должны совпадать?
Alexeip | Дата: Пятница, 15.04.2022, 18:02 | Сообщение # 9 |
| Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно скачать себе калькуляторы из раздела онлайн расчёты?
