Вторник, 16.07.2024, 11:02
Программа расчета на прочность стальных газопроводов
AVVATДата: Вторник, 09.02.2010, 14:41 | Сообщение # 1
А ПОЧЕМУ МОЙ ESET SMART SECURITY ПОДОЗРЕВАЕТ НАЛИЧИЕ ТРОЯНА WIN32/AGENT В 52_1_1.RAR'e???
proekt-gazДата: Вторник, 09.02.2010, 15:04 | Сообщение # 2
Видимо очень подозрительный.
AnpilovVNДата: Четверг, 05.08.2010, 18:36 | Сообщение # 3
Большинство МКЭ программ (как о течественных, так и иностранных) могут быть использованы для следующих расчетов:
1. Расчёт общего напряжённо-деформированного состояния трубопроводных систем,
выполненных как из металла, так и неметаллических (включая композиты) материалов,
при данных значениях температуры, давления, веса внутренней среды, собственного веса
конструкции с учётом кинематических условий, а также трения в опорах.
2. Расчёт прочности соединений, отводов, тройников, элементов арматуры трубопроводных
систем с привлечением 3D-геометрического и конечно-элементного моделирования.
3. Определение перемещений и напряжений в отдельных фрагментах трубопроводной цепи
различной геометрии при наличии опор при данных температуре, давлении, весе внутренней
среды на основе моделирования оболочечными и трёхмерными конечными элементами.
4. Расчёт прочности подземного участка трубопровода при данных температуре и давлении
внутренней среды с учётом упругих свойств грунта, глубины залегания трубы, температуры
грунта, трения трубы о грунт.
5. Определение прочности труб, соединений, элементов арматуры при гидравлическом ударе.
6. Оценка сейсмостойкости трубопроводных систем в целом, а также отдельных участков
и опорных узлов.
7. Расчёт общей статической прочности сосудов давления и резервуаров, выполненных
из металлических и неметаллических (в том числе композиционных) материалов.
8. Оценка долговечности и ресурса сосудов давления и резервуаров при циклическом изменении
параметров внутренней и/или наружной среды.
9. Сейсмостойкость резервуаров и сосудов давления.
pindaricДата: Вторник, 10.01.2012, 23:05 | Сообщение # 4
аваст тоже на вирусню ругается
proekt-gazДата: Среда, 11.01.2012, 07:18 | Сообщение # 5
Жалко Аваст...
АбитуриентДата: Понедельник, 16.01.2012, 10:16 | Сообщение # 6
жалко у пчелки, а не у аваста
админь..
proekt-gazДата: Понедельник, 16.01.2012, 10:38 | Сообщение # 7
Абитуриент, даренному коню...
drimoДата: Понедельник, 08.03.2021, 16:59 | Сообщение # 8
Группа: Заблокированные
