Расчет П-образного компенсатора
!!!! | Дата: Пятница, 10.12.2010, 22:38 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые форумчане, прошу рассчитать усилие от надземного вертикального П-образного компенсатора на неподвижную опору. Сомневаюсь в своих расчетах, нужно хотя бы еще одно подтверждение. диаметр газопровода: 219х5; длина между мертвыми опорами: 85 м вылет компенсатора: 2,2 м спинка компенсатора: 12 м расстояние от Н1 до оси компенсатора - 45 м расстояние от оси до Н2 - 40 м t н.в. = -27 С (Калуга) pг=0,4 МПа Очень нужно сравнить мои и ваши расчетные следующие величины: Pк, усилие на Н2 от упругого отпора компенсатора, напряжение в отводах компенсатора на допустимое значение. И если можно информацию об источнике расчета.
zorik2 | Дата: Пятница, 10.12.2010, 23:52 | Сообщение # 2 |
| Так как Вы Гость! Выложите свой расчет а мы посмотрим.
Абитуриент | Дата: Суббота, 11.12.2010, 01:22 | Сообщение # 3 |
| К сожалению, точные данные остались на работе, но я рассчитывал по нескольким методикам... По расчету из номограмм у меня нагрузка Pk получилась 1,5 тс по Николаеву и примерно также по Щекину, усилие на Н2 1,6 тс, если не ошибаюсь, а вот по расчетному методу по Николаеву и по расчетному методу по Камерштейну примерно одинаково Pк около 100 кгс (( не знаю где истина.
zorik2 | Дата: Суббота, 11.12.2010, 11:07 | Сообщение # 4 |
| Дельта Т Вы берете сколько?
Абитуриент | Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 11:50 | Сообщение # 5 |
| 20-(-27) = 47 дельта т
zorik2 | Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 13:15 | Сообщение # 6 |
| Дельта Т Вы берете как сумму летней и зимней наружной температуры окружающего воздуха? Учитываете вы 50% растяжку при монтаже в своих расчетах
Абитуриент | Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 13:32 | Сообщение # 7 |
| температуру беру между температурой холодной пятидневки и температуры газа от врезки к ГРС (+20). предварительную растяжку компенсатора учитываю деление на 2 температурного удлинения трубопровода..
zorik2 | Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 14:36 | Сообщение # 8 |
| Все исходники правильные,завтра выложите расчет.
zorik2 | Дата: Понедельник, 13.12.2010, 12:51 | Сообщение # 9 |
| Норматив СА 03-003-07 Расчеты на прочность и вибрацию стальных технологических трубопроводов. Пр этому нормативу считает программа "СТАРТ" в том числе и компенсаторы.
Абитуриент | Дата: Среда, 15.02.2012, 19:26 | Сообщение # 10 |
| На вертикальном трубопроводе ГВС dy 50 установили П-образный компенсатор, под ним врезка, а на ХВС dy 50 не устанавливали. Диаметры труб врезок dy40 распологаются на одном уровне и имеют одинаковую длину 3м. В результате давление в ХВС больше чем в ГВС. Почему???
zorik2 | Дата: Среда, 15.02.2012, 22:26 | Сообщение # 11 |
| Quote (Абитуриент) На вертикальном трубопроводе ГВС dy 50 установили П-образный компенсатор, под ним врезка, а на ХВС dy 50 не устанавливали. Диаметры труб врезок dy40 распологаются на одном уровне и имеют одинаковую длину 3м. В результате давление в ХВС больше чем в ГВС. Почему??? Если ГВС это горячее водоснабжение, а ХВС это холодное водоснабжение, то мы по "газу работаем",а не по воде, как в известном анекдоте
