Четверг, 18.07.2024, 02:40
Расчет П-образного компенсатора
!!!!Дата: Пятница, 10.12.2010, 22:38 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане, прошу рассчитать усилие от надземного вертикального П-образного компенсатора на неподвижную опору. Сомневаюсь в своих расчетах, нужно хотя бы еще одно подтверждение.
диаметр газопровода: 219х5;
длина между мертвыми опорами: 85 м
вылет компенсатора: 2,2 м
спинка компенсатора: 12 м
расстояние от Н1 до оси компенсатора - 45 м
расстояние от оси до Н2 - 40 м
t н.в. = -27 С (Калуга)
pг=0,4 МПа
Очень нужно сравнить мои и ваши расчетные следующие величины:
Pк, усилие на Н2 от упругого отпора компенсатора, напряжение в отводах компенсатора на допустимое значение. И если можно информацию об источнике расчета.
zorik2Дата: Пятница, 10.12.2010, 23:52 | Сообщение # 2
Так как Вы Гость!
Выложите свой расчет а мы посмотрим.
АбитуриентДата: Суббота, 11.12.2010, 01:22 | Сообщение # 3
К сожалению, точные данные остались на работе, но я рассчитывал по нескольким методикам... По расчету из номограмм у меня нагрузка Pk получилась 1,5 тс по Николаеву и примерно также по Щекину, усилие на Н2 1,6 тс, если не ошибаюсь, а вот по расчетному методу по Николаеву и по расчетному методу по Камерштейну примерно одинаково Pк около 100 кгс (( не знаю где истина.
zorik2Дата: Суббота, 11.12.2010, 11:07 | Сообщение # 4
Дельта Т Вы берете сколько?
АбитуриентДата: Воскресенье, 12.12.2010, 11:50 | Сообщение # 5
20-(-27) = 47 дельта т
zorik2Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 13:15 | Сообщение # 6
Дельта Т Вы берете как сумму летней и зимней наружной температуры окружающего воздуха? Учитываете вы 50% растяжку при монтаже в своих расчетах
АбитуриентДата: Воскресенье, 12.12.2010, 13:32 | Сообщение # 7
температуру беру между температурой холодной пятидневки и температуры газа от врезки к ГРС (+20). предварительную растяжку компенсатора учитываю деление на 2 температурного удлинения трубопровода..
zorik2Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 14:36 | Сообщение # 8
Все исходники правильные,завтра выложите расчет.
zorik2Дата: Понедельник, 13.12.2010, 12:51 | Сообщение # 9
Норматив СА 03-003-07 Расчеты на прочность и вибрацию стальных технологических трубопроводов.
Пр этому нормативу считает программа "СТАРТ" в том числе и компенсаторы.
Прикрепления: standart_assots.pdf (1.04 Mb)
АбитуриентДата: Среда, 15.02.2012, 19:26 | Сообщение # 10
На вертикальном трубопроводе ГВС dy 50 установили П-образный компенсатор, под ним врезка, а на ХВС dy 50 не устанавливали. Диаметры труб врезок dy40 распологаются на одном уровне и имеют одинаковую длину 3м. В результате давление в ХВС больше чем в ГВС. Почему???
zorik2Дата: Среда, 15.02.2012, 22:26 | Сообщение # 11
Quote (Абитуриент)
Если ГВС это горячее водоснабжение, а ХВС это холодное водоснабжение, то мы по "газу работаем",а не по воде, как в известном анекдоте
