Суббота, 04.05.2024, 11:06
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Повышение эффективности домашнего отопителя (на природном с закрытой камерой сгорания)
maxo127Дата: Вторник, 07.12.2010, 19:51 | Сообщение # 1
У нас их называют "Карма" от наименования распространенного продугта от чешского изготовителя. У него концентрически расположенные трубы поступающего воздуха и выхлопа. Это хорошо тем, что не влияет подушка давления и поэтому не чуыствителен к ветру любого направления. Камера сгорания - закрытая.
Возникла идея обдува камеры сгорания вентилятором. Как известно температура газа на выходе очень высока, а охлаждается камера только за счет естественной конвекции (самотока, так сказать). Если охладить камеру принудительно, может и получится значительная экономия топлива (по прикидкам может достигать даже 20-30%, но говорить вслух об этом не стоит, во избежание конфликта с Газпромом))).
Заметить экономию просто так - нелегко. Самое что приходит в голову - измерять температуру выхлопа и по изменению судить о приращении "домашнего" тепла. но тут надо знать некоторые данные, которые не смог найти в сети, поскольку дело это оказывается давольно запутанное, даже температура сгорания зависит от таких фаторов, о которых узнать невозможно (например коэффициент избытка воздуха).
Но специалистам наверно известны средные такие параметры, поэтому прошу помощи. Помощь по 3 направлениям:
1. Доступная методика измерения температуры в трубе в пределах 100-500 град.
2. Данные:
- Температура сгорания (средняя, какие бывает в таких печках)
- Удельная теплоэмкость конечной смеси в пределах 100-1200 град
- Удельная теплота сгорания (реальная, а не то что в справочниках)
- Зависимость объема от температуры в пределах 100-1200 град
3. Кто-то наверно уже думал об этом, и если пришел к выводу что не стоит это делать, будет очень полезно выслушать мнение (хоть по ночам не буду вскакивать).
Вот что-то такое
proekt-gazДата: Вторник, 07.12.2010, 20:13 | Сообщение # 2
Купите газоанализатор. Он Вам покажет и коэффициент избытка воздуха и СО и О2 и СО2 и КПД и много чего другого. Ну или найдите тех у кого он уже есть wink
maxo127Дата: Среда, 08.12.2010, 01:07 | Сообщение # 3
газоанализатор нет еще ЯМР куплю и ионный микроскоп.
не видите - термометр не могу найти, методику измерения температуры на форумах спрашиваю.
к тому же газоанализатор может много и показывает, но мне много не надо, тем более показывать - все что нужно:
1. измерить температуру выхлопа
2. включить вентилятор
3. измерить температуру выхлопа
4. подсчитать "приголубившуюся" теплоту
павлик76Дата: Среда, 08.12.2010, 23:29 | Сообщение # 4
Газовые конвекторы дэмрад есть с вентилятором.
AllarДата: Воскресенье, 12.12.2010, 11:26 | Сообщение # 5
Ищите лазеный термометр (пирометр), в дымоход вставляете пластинку из жести выкрашенную в матовый черный цвет, она не должна препятствовать току дымовых газов.
Снимаете показания лазером под углом. Не забудьте ее потом убрать!
КПД у конвекторов чуть более 70%, так что о приросте 20-30% можно забыть, 5% это макс.
Обдувая конвектор снаружи вы увеличиваете теплоотдачу конвектора и конвективные потоки внутри помещения.
Для обдува подойдут 120мм безшумные или 80мм шумные компьютерные 12В вентиляторы подключенные через переменный резистор.
При этом они должны отстоять на некотором растоянии от конвектора чтоб не препятствовать естественному току воздуха на случай отключения электричества.
ИМХО не стоит оно того.
Добавлено (12.12.2010, 11:26)
KARMA заявляет кпд более 90%, тем более ловить нечего.
