Весьма усилен. изоляция.
Eugen_o84 | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 18:01 | Сообщение # 1 |
| Заказчмк не захотел делать проект защиты подземн газопр. не брал тех условия и в проекте попросил написать защиту "ВУС" на основании того , что в отчете по геологии написано, что низкая коррозион активность грунтов. При согласовании в райгазе потребовали указать тип (состав) "ВУС". На основании каких данных можно это подобрать чтобы выкрутиться? Хотя я понимаю, что при прохождении экспертизы это не прокатит. Но нужно как-то вырвать подпись райгаза.
zorik2 | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 18:21 | Сообщение # 2 |
| http://www.rsktruba.ru/uslugi/vus-izoljacija.html
Диманчо | Дата: Вторник, 07.12.2010, 18:06 | Сообщение # 3 |
| РД 153-39.4-091-01 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ГОРОДСКИХ ПОДЗЕМНЫХТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ": 2.2.4 Применение ЭХЗ обязательно: - при прокладке трубопроводов в грунтах с высокой коррозионной агрессивностью (защита от почвенной коррозии); - при наличии опасного влияния постоянных блуждающих и переменных токов. СП 42-102-2004 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ": 8.1 В грунтах низкой и средней коррозионной агрессивности при отсутствии блуждающих токов стальные трубопроводы должны быть защищены изоляционными покрытиями «весьма усиленного типа» (допускается применение покрытий из экструдированного полиэтилена «усиленного типа» с обязательным применением электрохимической защиты (ЭХЗ)); в грунтах высокой коррозионной агрессивности или при наличии опасного влияния блуждающих токов — защитными покрытиями «весьма усиленного типа» с обязательным применением средств ЭХЗ. Таким образом, необходимо знать еще и степень влияния блуждающих токов, чтоб понять, насколько реально обойтись без активной защиты от коррозии. А с этим вопросом обращайтесь к ЭХЗ-шникам.
Сообщение отредактировал Диманчо - Вторник, 07.12.2010, 18:22 |
Eugen_o84 | Дата: Четверг, 09.12.2010, 15:27 | Сообщение # 4 |
| Я это понимаю и с самого начала так и говорил что нужно взять тех условия в подземметалзащите и от них плясать. А заказчик мне говорит, что ему сейчас важно получить согласование в райгазе. Тамошний газовщик спрашивает только состав "ВУС". Мол напиши ему что-нибудь и он подпишет, а потом видно будет, если потребуют в экспертизе раздел, то выполним, а если нет то.... Добавлено (09.12.2010, 15:27) --------------------------------------------- Какой состав посоветуете написать?
zorik2 | Дата: Четверг, 09.12.2010, 15:44 | Сообщение # 5 |
| Quote (Eugen_o84) Какой состав посоветуете написать? Не понял, я указал на сайт там указан состав послойно. http://www.rsktruba.ru/uslugi/vus-izoljacija.html
Абитуриент | Дата: Понедельник, 20.12.2010, 16:23 | Сообщение # 6 |
| А разве кол-во и состав слоев не зависит от коррозионной активности грунтов?
LevaK | Дата: Понедельник, 20.12.2010, 19:27 | Сообщение # 7 |
| Quote (Абитуриент) А разве кол-во и состав слоев не зависит от коррозионной активности грунтов? Не зависит. Если берешь "весьма усиленная" значит кол-во и состав будут согласно ГОСТа.
stessi2006 | Дата: Вторник, 17.05.2011, 12:39 | Сообщение # 8 |
| Товарищи, на стальном г-де давлением 1,2 на футляре делают стальную трубку. У нее должна быть изоляция в/у типа. А какая именно? Какие ТУ? Очень срочно. Помогите, пожалуйста.
StaG | Дата: Вторник, 17.05.2011, 15:13 | Сообщение # 9 |
| Quote (stessi2006) Товарищи, на стальном г-де давлением 1,2 на футляре делают стальную трубку. У нее должна быть изоляция в/у типа. А какая именно? Какие ТУ? Очень срочно. Помогите, пожалуйста. Посмотрите СНиП 2.03.11-85, ГОСТ 9.602-89, ГОСТ 25812-83.
luxemburg | Дата: Вторник, 17.05.2011, 18:20 | Сообщение # 10 |
| Взамен 9.602-89 есть стандарт 2005 года. А по типам - 1 слой => Нормальная, 2х-слойная = Усиленная. Изоляция ВУ типа - 3х-слойная. Добавлено (17.05.2011, 18:16) --------------------------------------------- Ваш райгаз интересуется не из праздного любопытства. Есть битумно-мастичные покрытия и есть с применением полимерных липких лент (ПИЛ) и что важно - между собой они несовместимы (при врезках или ремонте).
nelya-psb | Дата: Среда, 18.05.2011, 22:46 | Сообщение # 11 |
| СП 42-102-2004 п.8.88 Покрытие из полиэтиленовых липких лент отечественного и зарубежного производства наносится на трубы диаметром от 45 до 530 мм. Структура покрытия весьма усиленного типа включает два слоя полиэтиленовой липкой ленты толщиной 0,63 мм, нанесенной по специальной битумно-полимерной грунтовке, и наружную обертку из оберточной полиэтиленовой ленты с липким слоем.
Сообщение отредактировал nelya-psb - Среда, 18.05.2011, 22:48 |
bigbiz69 | Дата: Понедельник, 14.07.2014, 13:41 | Сообщение # 12 |
| У меня ситуация аналогичная, под землей идет труба стальная приблизительно метров девять, среда СУГ и к тому же нужен футляр, т.к это АЗС, заказчик спрашивает какую изоляцию надо заказывать, ведь по ГОСТ весьма усиленного типа от 57 диаметра. Что писать в таком случае в спецификацию? Считать объем этой изоляции. И какой тогда футляр по диаметру принимать? Подскажите нубу)
