Суббота, 04.05.2024, 13:55
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Подключение 2-х котлов к одному дымоходу.
azzzДата: Понедельник, 06.12.2010, 04:28 | Сообщение # 1
Дано:
2 котла Viessmann Vitola 200 по 50 кВт с турбогорелками, работают в каскаде.
дымоход - вертикальная часть из керамики Shiedel Uni, подключение к нему котлов из сендвича
предусмотрена заслонка с электроприводом, автоматически закрывающаяся при выключении горелки
схема подключения прилагается
Вопросы:
При прочтении СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение" возник вопрос по пункту
Quote
На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.
Тут получается 2 отвода на 90 + 2 тройника
Quote
Отвод продуктов сгорания от бытовых газо вых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу.
В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному дымоходу не более двух водонагревателей или отопительных печей, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в дымоход на разных уровнях, не ближе 0,75 м один от другого, или на одном -уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоту не менее 0,75 м.
Вопрос, допускается ли такое подключение котлов?
Какие еще документы регулируют устройство дымоходов в данном случае?
Прикрепления: 8115403.jpg (83.5 Kb)
zorik2Дата: Понедельник, 06.12.2010, 09:35 | Сообщение # 2
1. Тему необходимо писать в разделе индивидуального застройщика.
2. Отдайте проект профессиональным проектировщикам, не надо заниматься "само...".
gasparДата: Понедельник, 06.12.2010, 13:15 | Сообщение # 3
Quote (azzz)
СНиП 2.04.08-87* недействует уже 7 лет. См СП 42-101-2003
Quote (azzz)
Если это такая схема предусмотрена заводом-изготовителем, на систему дымоудаления имеются сертификаты и разрешения почему бы и нет?.
jproektДата: Вторник, 07.12.2010, 10:10 | Сообщение # 4
azzz, ты не обижайся, но если поискать и более старые нормы, то и вопросов побольше появится - придется с кирпича трубу строить...
