Труба ПЭ ф32 для газового ввода.
Новик | Дата: Среда, 17.11.2010, 19:33 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые проектировщики вопрос в следующем: можно ли п/э трубу ф32 ПЭ80 SDR11 использовать для газового ввода к частному дому?(мне неподписывают проект,при этом не объясняя в чем причины),Буду рад любой помощи.Заранее спасибо.
luxemburg | Дата: Среда, 17.11.2010, 20:25 | Сообщение # 2 |
| Газовый ввод - это такой участок трубы, который соединяет подземную часть с надземной и при этом НЕ ДОЛЖЕН иметь никаких стыковых соединений ближе 2-х метров от фундамента. Полиэтилен - материал, быстро разрушающийся под действием ультрафиолетового излучения (дневной свет), поэтому прокладка газопроводов из ПЭ труб допускается ТОЛЬКО в подземном варианте и только зарытыми в грунт.
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 17.11.2010, 21:08 |
kosma | Дата: Четверг, 18.11.2010, 10:31 | Сообщение # 3 |
| Ну здесь скрее всего имелось в виду можно ли использовать трубу ПЭ ф32 именно для подземной прокладки к жилому дому. Так вот: для газификации по среднему давлению - такая труба использовалась нами не один раз. И проекты согласовывались без вопросов. Для низкого же давления как правило используется труба ПЭ ф63.
jproekt | Дата: Четверг, 18.11.2010, 16:50 | Сообщение # 4 |
| Новик, покажи чертеж, так сложно сказать... опять гадания на кофейной гуще....
LevaK | Дата: Четверг, 18.11.2010, 19:08 | Сообщение # 5 |
| Quote (kosma) Для низкого же давления как правило используется труба ПЭ ф63. Откуда такая норма? Что, диаметры поменьше не проходят?
Новик | Дата: Четверг, 18.11.2010, 21:32 | Сообщение # 6 |
| Спасибо всем за ответы. LevaK у меня тот же вопрос:откуда такая норма?Понимаете наши конкуренты тоже решили запроектировать Ф32 к частному дому,но им категорически сказали нет и им пришлось переделывать проект. Я сам для себя решил сравнить цены,что дешевле будет ф32 или ф63,честно,пока цен не нашел,но буду работать в этом направлении,я всетаки думаю Ф32 дешевле будет проложить.
proekt-gaz | Дата: Пятница, 19.11.2010, 07:25 | Сообщение # 7 |
| Разница цен между и ф63 при небольшой длине газопровода не существенная. Норм запрещающих прокладку ф32 то же не встречал.
LevaK | Дата: Пятница, 19.11.2010, 09:45 | Сообщение # 8 |
| Quote (proekt-gaz) Норм запрещающих прокладку ф32 то же не встречал. Да их просто нет. Это местные "хотелки". Где-то на форуме встречал объяснение типа "а вдруг понадобится увеличить потребление газа то не надо будет делать переврезку бОльшим диаметром". И это при том, что пропускная способность трубы 32х3 около 13м3/час (по допустимой скорости), а это больше 100кВт мощности. Потери давления на трубе Д32х3 будут 0,2кПа (20мм.в.ст.) на 10м трубы (это при 13 м3час). И это все для низкого давления.
Raving | Дата: Вторник, 20.05.2014, 09:08 | Сообщение # 9 |
| А практиковал ли кто нибудь полиэтиленовый ввод ф32мм от стального газопровода?? Смущает то что стальной газопровод проложен на глубине 0,80м., а полиэтиленовый еще и при пересечении с дорогой необходимо проложить на 1,20м. Если кто практиковал, как делали заглубление на 0,40м. постепенно, или у места врезки двумя уголками опускались на 0,40м.?
Сообщение отредактировал Raving - Вторник, 20.05.2014, 09:09 |
Старушка | Дата: Вторник, 20.05.2014, 15:08 | Сообщение # 10 |
| 1. Можно запроектировать полиэтиленовый газопровод-ввод от подземного стального газопровода, используя переход "сталь-полиэтилен". 2. В отношении трубы 32 мм тоже можно использовать. Но если у вас есть подозрение, что газ влажный, то лучше взять трубу диаметром 40мм. 3. Нет такой нормы, чтобы при пересечении сдорогой прокладывать газопровод на глубине 1,2м. Дорога - это не пахотные и не орошаемые земли. 4. Трубы диаметром до 160 мм можно купить в бухтах, таким образом, можно использовать один отрезок длинномерной трубы от места врезки до самого дома. Опуск и подъём газопровода можно выполнить упругим изгибом не менее 25 диаметров. 5. Некоторые "строители" используют для газопроводов-вводов трубы диаметром 63 мм SDR11 только для того, чтобы сварить их встык, т.к. у них нет сварочной техники для сварки деталями с ЗН
Raving | Дата: Вторник, 20.05.2014, 15:32 | Сообщение # 11 |
| Цитата Старушка3. Нет такой нормы, чтобы при пересечении сдорогой прокладывать газопровод на глубине 1,2м. Дорога - это не пахотные и не орошаемые земли. А у нас есть. ДБН "Газоснабжение" п.4.18 Глубину прокладки газопроводов следует принимать:- для стальных газопроводов не менее 0,8 м до верха газопроводовили футляров. Допускается принимать глубину прокладки до 0,6 м в местах, где исключаетсядвижение транспорта;- для полиэтиленовых газопроводов не менее 1 м до верха газопроводов илифутляров. При прокладке под проезжими частями дорог и уличных проездов (в футлярах или без футляров) глубину прокладки следует принимать не менее 1,2 м до верха газопроводов илифутляров. Поэтому разницу в 0,4метра думаю сделать двумя стальными отводами а потом перейти на ПЭ.
ork13 | Дата: Среда, 21.05.2014, 12:13 | Сообщение # 12 |
| Насчет не возможности применения 32 трубы для газопровода-ввода на низком давлении это исключительно местные "хотелки". Но к сожалению в Московской области эти "хотелки" практически закон, местный Облгаз не пропускает ввода меньше 63 на низком давлении, и гидравлика им не указ((
teodolit3 | Дата: Четверг, 22.05.2014, 06:51 | Сообщение # 13 |
| А как же СТОГазпром2-2.1-093-2006??? Там же все красиво. Не раз выручал в спорах с ГРО
