Среда, 17.07.2024, 06:26
Нужно ли вести журнал Технического надзора?
sandro3ddДата: Понедельник, 15.11.2010, 08:49 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
При сдаче исполнительной документации в газораспределительную эксплуатирующую организацию возник вопрос, что не предоставлен специальный журнал технического надзора. Однако согласно РД 11-05-2007 "общий журнал работ является основным документом, отражающим последовательность осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, в том числе сроки и условия выполнения всех работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре".
Соответственно в общем журнале работ есть раздел "Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства" в котором производятся записи технадзора заказчика.
На вышеуказанное специалист эксплуатирующей организации затребовал нормативный документ в котором точно указано, что не требуется ведение журнала технического надзора. Подскажите пожалуйста есть ли такой норматив? и каким нормативом руководствовались ранее при введении журнала технического надзора до выхода общего журнала работ?
luxemburgДата: Среда, 17.11.2010, 21:13 | Сообщение # 2
Хм, вопрос = а кто в данном случае осуществлял технадзор за строительством? Разве не специалисты того же ГРО?
Сам заказчик как правило не имеет аттестованного персонала и должен заключить договор со специализированной организацией на ведение ТН.
sandro3ddДата: Четверг, 18.11.2010, 16:32 | Сообщение # 3
В этом случае по государственному контракту застройщик с аттестованным персоналом технического надзора ведет весь объект с подготовки исходных данных для проектирования и заканчивая передачей объекта в собственность.
АбитуриентДата: Четверг, 18.11.2010, 17:16 | Сообщение # 4
Quote (sandro3dd)
Это как?? Тихо сам с собою что ли?
