Среда, 18.09.2024, 06:30
специальные мероприятия
Александр79Дата: Четверг, 11.11.2010, 18:57 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйста. В СП 42-102-2004 в приложении Н (расстояние от надземных трубопроводо до зданий и сооружений) минимальное расстояние от газопровода среднего давления до здания категории Б 5м. есть примечание что в стесненных условиях допускается уменьшение расстояния при условии выполнения специальных мероприятий. Это что за специальные мероприятия? Необходимо сделать проект на существующий газопровод проложенный между зданием ктегории Б и железной дорогой (расстояние между железной дорогой и зданием - 5м, расстояние от стены до газопровода- 1м). можно ли сослаться на это примечание?
luxemburgДата: Пятница, 12.11.2010, 00:58 | Сообщение # 2
Насколько я помню - при применении этой нормы - уменьшать расстояния допускается не более чем вполовину.
А по возможности - лучше вообще обвести стороной
Александр79Дата: Пятница, 12.11.2010, 04:02 | Сообщение # 3
Спасибо.
ork13Дата: Пятница, 12.11.2010, 13:23 | Сообщение # 4
Посмотрите пункт 5.1.1 СНиП 42-101-2002 там все подробно описано.
luxemburgДата: Пятница, 12.11.2010, 17:11 | Сообщение # 5
Quote (ork13)
1. Наврал номер СНиПа - СНиП 42-01-2002
2. ..там все подробно описано = НО для ПОДЗЕМНЫХ г.п.
cool
ork13Дата: Пятница, 12.11.2010, 17:25 | Сообщение # 6
Совсем заработался))) действительно мой косяк невнимательно прочел вопрос да со СНиП некрасиво получилось wacko
Александр79Дата: Суббота, 13.11.2010, 23:06 | Сообщение # 7
И вам спасибо!. А я СНиП 42-101-2002 не нашел, прочитал СНиП 42-01-2002 и думаю как бы применить.
