Суббота, 05.07.2025, 20:47
Помогите победить регулятор
zorik2Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 20:19 | Сообщение # 16
Господа! Абитуриент, вытащил вопрос который был задан в : Среда, 08.12.2010, 21:55 (смотри пост 13). К чему отвечать сегодня?
АбитуриентДата: Среда, 01.08.2012, 14:09 | Сообщение # 17
Дело в настройке дроселей. Как вариант- пускать с открытой свечей, компенсируется первое резкое падение
Egor_KashtanДата: Среда, 08.08.2018, 06:42 | Сообщение # 18
Автоколебания (пульсация, вибрация) РДГ можно устранить путем установки шайбы на импульсную трубку, которая выведена на пилот после РДГ. Шайба вырезается из алюминиевой банки, отверстие подбирается индивидуально, начиная от близкого к проходному сечению импульсной трубки и далее на сужение. Тем самым мы загрубляем связь пилота и трубного пространства после РДГ. Это работает в случае, если РДГ работает на минимальном расходе газа, при большей нагрузке автоколебания должны убираться при помощи регулировочных дросселей.
