Газопровод в зоне сейсмической опасности
metagaz | Дата: Среда, 14.08.2013, 15:05 | Сообщение # 16 |
| Dobriy, см. ЛС
Aleksawka | Дата: Вторник, 25.11.2014, 17:20 | Сообщение # 17 |
| Уважаемые коллеги! Очень нужна ваша помощь.
При написание проектной документации на строительство газопровода в сейсмическом районе возник вопрос: можно использовать сварные захлестные соединения, и на какой расстоянии от зоны влияния активного тектонического разлома их необходимо располагать?
bark | Дата: Вторник, 25.11.2014, 22:49 | Сообщение # 18 |
| Цитата Aleksawka (  ) можно использовать сварные захлестные соединения нахлесточные соединения применяются в весьма ограниченных случаях, см. СП 42-102-2003 Цитата Aleksawka (  ) на какой расстоянии от зоны влияния активного тектонического разлома их необходимо располагать?
GazRust | Дата: Пятница, 10.11.2017, 09:54 | Сообщение # 19 |
| Доброго всем дня! Подниму снова вопрос о п 7.4 СП 42-101-2003:
"На подземных газопроводах,прокладываемых в районах с сейсмичностью 8 баллов и выше, следует применять только стальную запорную арматуру. Полиэтиленовые краны на подземныхгазопроводах применяются вне зависимости от грунтовых условий."
Значит ли это, что можно применять полиэтиленовые подземные краны в районах с сейсмичностью 8 баллов и выше?
Старушка | Дата: Пятница, 10.11.2017, 10:43 | Сообщение # 20 |
| Можно. Сейчас лучше ориентироваться не на СП 42-103-2003, а на ГОСТ Р 55473-2013, где сказано: p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; }a:link { }"4.4.2. При проектированиигазопроводов из полиэтиленовых труб в качестве запорной арматуры рекомендуется предусматривать задвижки с обрезиненным клином или полиэтиленовые краны в бесколодезном исполнении." и p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; }a:link { }"4.2.3. Применениеполиэтиленовых труб с защитной оболочкой следует предусматривать в случаях возможного повреждения поверхности трубы при прокладке газопровода, в т.ч. в техногенных несвязных и гравийных грунтах в отсутствие защитного основания и присыпки, а также рекомендуется использовать: - при их протяжке внутриизношенных стальных газопроводов; - при использованииметодов бестраншейной прокладки в случаях возможного повреждения поверхности трубы;- в районах с сейсмичностью7 и более баллов." Единственно на что надо обратить внимание, так это на тот факт, что полиэтиленовые краны применяются до давления 1,0 МПа включительно. Если на ПРГ или ГРС есть система защиты от повышения давления сыше 1,0 МПа, то газопровод высокого давления I категории можно построить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 11 или ПЭ100-RC SDR11. p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; }a:link { }"4.5.3. Проектированиегазопроводов категории I с MOP до 1,0 МПа включительно допускается при наличии на источнике газораспределения защитных устройств от превышения давления."
GazRust | Дата: Пятница, 10.11.2017, 11:42 | Сообщение # 21 |
| Старушка, спасибо за ответ! Но как быть с госэкспертизой? Была подобная ситуация, где я сослался на ГОСТ Р 55473-2013, на что эксперт мне ответил, что гост не является обязательным к применению, все только по СП, с его фразой про "только стальную арматуру".
zorik2 | Дата: Пятница, 10.11.2017, 12:49 | Сообщение # 22 |
| Цитата GazRust (  ) Полиэтиленовые краны на подземных газопроводах применяются вне зависимости от грунтовых условий."Значит ли это, что можно применять полиэтиленовые подземные краны в районах с сейсмичностью 8 баллов и выше? Этот пункт говорит о грунтовых условиях, т. е. физико-механических свойствах грунта, но не относится к сейсмичности (природным катаклизмам). Хотя мнение это спорное и СП 42-101-2003, явно отстал от прогресса. Поэтому, пока надо применять сталь, т.к. 8 и более сейсмика это серьезно!
Старушка | Дата: Пятница, 10.11.2017, 13:28 | Сообщение # 23 |
| Не могу согласиться с тем, что в сейсмичных условиях стальные краны надежнее, чем полиэтиленовые. Вы забываете о способе присоединения крана к полиэтиленовому газопроводу. Полиэтиленовый кран или задвижка с полиэтиленовыми патрубками присоединяется при помощи муфт с ЗН, т.е. мы имеем два места соединения. А для того, чтобы присоединить стальные патрубки задвижки или стального крана необходимо применить переходы "сталь-полиэтилен", в результате получаем 6 соединений (2 -2патрубок-газопровод", 2 - "полиэтилен со сталью" и 2- "стальные патрубки задвижки (крана) -стальные патрубки переходов". И это надежнее??! Что касается эксперта, то пусть покажет хоть один документ, где сказано, что СП 42-103-2003 применяется на обязательной основе. Это такой же добровольный документ, как и стандарт. Кроме того, в техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (ПП №870) нет запрета на применение полиэтиленовых кранов в условиях повышенной сейсмичности, а вот этот документ действительно обязательный к применению.
zorik2 | Дата: Пятница, 10.11.2017, 13:51 | Сообщение # 24 |
| Уважаемые, Старушка, и GazRust, я исходил в сообщении 22 из условия: если прокладывается стальной газопровод и на него ставится полиэтиленовый кран, то лучше установить стальную задвижку под "приварку", если прокладывается полиэтиленовый газопровод в защитной оболочке и устанавливает полиэтиленовые подземные краны, то нет проблем, если GazRust, приложит для эксперта расчеты по защите газопровода от сейсмических колебаний (СП 33.13330.2012, СП 14.13330.2014). Потому что надо защитить всю конструкцию- это надо делать и при проектировании стального газопровода.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 10.11.2017, 14:04 |
Dima75 | Дата: Пятница, 10.11.2017, 14:00 | Сообщение # 25 |
| Цитата Старушка (  ) Что касается эксперта, то пусть покажет хоть один документ, где сказано, что СП 42-103-2003 применяется на обязательной основе. Это такой же добровольный документ, как и стандарт. Только данного национального стандарта нет в Приказе Росстандарта от 03.10.2011 № 5214. Не соблюдаешь требования СП, то обосновывай...
Старушка | Дата: Пятница, 10.11.2017, 18:44 | Сообщение # 26 |
| Что-то либо у меня с головой, либо ......?!! Могу понять, когда делается расчет стальных газопроводов по СП 33.13330.2012 и СП 14.13330.2014, но полиэтиленовых!!??? Одно СП предназначено для стали, а в другом даже слова подобного словам "полиэтиленовый", "пластмассовый" или "полимерный" не наблюдается. Ещё больше радует сообщении, что в приказе от 2011 года нет нормативов, утвержденных в 2013 году! Нормативы добровольного применения, следовательно их статус равнозначен. От того, что Россстандарт ежегодно не обновляет свои приказы по нормативам, нельзя делать вывод о дополнительном обосновании применения более современных нормативных требований федерального уровня. Неужели такую элементарную ситуацию нужно обосновывать? Что касается расчета на устойчивость полиэтиленового газопровода в сейсмичных условиях, то он есть в СП 42-103-2003. Практика показала, что для низкого давления вполне пригодны трубы с SDR17,6, но СП 62.13330.2011 требует, чтобы применялись трубы с SDR не более 11.
Dima75 | Дата: Понедельник, 13.11.2017, 13:31 | Сообщение # 27 |
| Цитата Старушка (  ) Ещё больше радует сообщении, что в приказе от 2011 года нет нормативов, утвержденных в 2013 году! Сей приказ должны редактировать регулярно, последняя редакция была 22.04.2013. Поскольку ГОСТ Р вступил в силу 01.01.2014, то там его в принципе не может быть, конечно. Даже при внесении в него данного ГОСТ Р (или не внесении), где там говорится о применении данного типа запорной арматуры в данных условиях? А в СП это четко прописано... Поэтому позицию эксперта понять можно.... Обоснование требуется
Добавлено (13.11.2017, 13:31) ---------------------------------------------
Цитата Dima75 (  ) Что-то либо у меня с головой, либо ......?!! С вами все хорошо... У других, в том числе и у меня - не очень...
Сообщение отредактировал Dima75 - Понедельник, 13.11.2017, 13:46 |
smkovalev | Дата: Среда, 31.07.2019, 13:01 | Сообщение # 28 |
| Уважаемые коллеги!
Мы разработали систему на базе 3-х координатного акселерометра СД-1Э и порогового устройства, которое замыкает релейный выход (до 5А) при ускорении, эквивалентном 6,5 баллов. Порог можно настроить. Для котельных такая мини-система требуется по СП 89.13330.2016. А для аварийного перекрытия газопроводов было бы полезно?
