Четверг, 22.08.2024, 06:36
Установка футляров и коверов на межпоселковых газопроводах
dimonoidДата: Четверг, 14.10.2010, 17:07 | Сообщение # 1
В соответствии с п.5.2.3 СНиП 42-01-2003 газопроводы на пересечении с подземными коммуникационными коллекторами и каналами различного назначения прокладываются в защитном футляре с установкой контрольной трубки выведенной под ковер
В соответствии с п.5.5.2 СНиП 42-01-2003 газопроводы на пересечении с железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами I-IV категорий прокладываются в защитном футляре с установкой контрольной трубки выведенной под ковер
В соответствии с п. 4.51 СП 42-101-2003 рис.1 возможна установка футляров с контрольной трубкой без ковера
Вопрос:
Допускается ли на пересечениях межпоселкового газопровода с автомобильными дорогами I-IV категорий установка котрольной трубки без ковера и в каких случаях, или в обязательном порядке все контрольные трубки надо выводить под ковер.
При пересечениях межпоселковых газопроводов с отдельными подземными коммуникациями (трубопровод, кабель, водовод и т.п) следует ли предусматривать установку футляра с контрольной трубкой и надо ли ее выводить под ковер на участках: сельскохозяйственного назначения и в местах отсутствия возможного проезда техники.
gasparДата: Четверг, 14.10.2010, 23:14 | Сообщение # 2
Дружище, не понял вопроса. Ответ очевиден в указанных тобой пунктах. Во первых на пересечение автомобильных категорийных дорог часто выдаются технические условия .Они могут содержат информацию о способе вывода контрольных трубок. В основном выводится пд ковер, но в отдельных случаях - можно и вывести в виде "свечи" (в загородных территориях, где не происходит сельхоздвижение средств).
Quote (dimonoid)
Однозначно на всех пересечениях я бы установил футляр на газопроводе, если последний - из полиэтилена. А вот контрольную трубку и ковер - делать не стал бы (особенно в полях).
luxemburgДата: Четверг, 14.10.2010, 23:18 | Сообщение # 3
Наличие или отсутствие ковера для контрольной трубки определяется не местом установки а типом покрытия. При выводе контрольной трубки в пределах тротуаров или дорог с твердым покрытием = обязателен ковер. В "полевых условиях" - допускается вывод контрольной трубки без устройства ковера, но с обязательной защитой от повреждения (сельхозтехникой, животными и тд)
dimonoidДата: Пятница, 15.10.2010, 09:27 | Сообщение # 4
Quote (luxemburg)
Что понимать под обязательной защитой (ковер?). Установка контрольной трубки с устройством защиты в "полевых условиях" потребует изъятие земель у землепользователей в собственность
Газопровод стальной поэтому НТД не регламентирует необходимость заключения его в футляр
Смысл футляра в защите газопровода при проведение ремонтных работ на пересекаемых коммуникациях. Необходимость установки контрольной трубки в данном случае непонятна
На пересчениях с дорогами в полевых условиях вероятнее всего целесообразно ставить свечу, установленную на фундаменте
luxemburgДата: Пятница, 15.10.2010, 18:35 | Сообщение # 5
Ковер как правило устанавливается подземно с выводом крышки вровень с поверхностью земли, дороги, тротуара. В поле такую крышку никто не заметит и просто напросто перепашет или срежет бульдозером. Зачастую сооружения на газопроводах совмещают в одном месте - к примеру и трубку конденсатосборника и контактное устройство элетрохимзащиты, гидрозатвор и КУ, и тп. Ессесно "нюхательная" трубка выводится в виде свечи, а вот остальные устройства (трубка, пробка, клеммы) защищают от наезда или иного повреждения защитным "колпаком", располагающимся над поверхностью земли или пашни. В Тверской области местные умельцы приспособились применять для этих целей отбракованные пропановские баллоны E-50 (без днища и с вырезанным сбоку окном для доступа к контактам, пробке КС и тп).
МорозовДата: Понедельник, 03.06.2013, 09:57 | Сообщение # 6
Под проектируемой дорогой находится действующий межпоселковый газопровод d=720, в месте пересечения с дорогой угол поворота газопровода 9 градусов. Необходимо защитить газопровод. Делаем стальной футляр d=1020 и подключаем его к действующей катодной защите. Какие необходимо установить кипы и где? Какие могут возникнуть сложности?
intellegentДата: Понедельник, 03.06.2013, 11:35 | Сообщение # 7
Если протяженность стального футляра, я так понимаю он у вас разрезной, менее 10м то эхз вообще не нужно делать. А если более то  достаточно зарыть протектор.
KadushaДата: Понедельник, 03.06.2013, 11:51 | Сообщение # 8
Про ЭХЗ можете почитать здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20242&hl=эхз&st=0. А газопровод у вас пересекает дорогу под прямым углом, и угол поворота газопровода попадает, именно, под дорогу и как вы собираетесь футляр тоже гнуть?
МорозовДата: Среда, 05.06.2013, 06:35 | Сообщение # 9
Протяженность футляра больше 10 метров. А подскажите диаметр контрольной трубки любой можно брать?
barkДата: Среда, 05.06.2013, 09:42 | Сообщение # 10
СП 42-101-2003
"Диаметрконтрольной трубки должен быть не менее 32 мм"
intellegentДата: Среда, 05.06.2013, 13:57 | Сообщение # 11
Цитата (bark)
СП 42-101-2003 "Диаметрконтрольной трубки должен быть не менее 32 мм"
Добавлено (05.06.2013, 13:57)
