Среда, 17.07.2024, 06:23
Теплогенераторы
Eugen_o84Дата: Среда, 13.10.2010, 15:31 | Сообщение # 1
Прошу помочь подобрать такое оборуд.(тепловую пушку).
Добавлено (13.10.2010, 15:31)
Теплогенератор и газовый конвектор - это одно и то же?
zorik2Дата: Среда, 13.10.2010, 17:14 | Сообщение # 2
У Вас в Ростовской области в г. Каменск-Шахтинский, ул.Красная,48. Производят газовые теплогенераторы.
Это сайт завода
http://www.kzgo.ru/index0.html
Эта ссылка касается отопление воздушными газовыми теплогенераторами
http://www.proektstroy.ru/publications/view/14803?bigid=0
Эта ссылка отопление газовыми конвекторами
http://www.mora-heater.ru/
luxemburgДата: Среда, 13.10.2010, 17:15 | Сообщение # 3
Конвектор - это аналог масляного электронагревателя.
(без наддува)
Теплогенератор (Википедия) - нагревательный прибор, предназначенный для непосредственного получения нагретого воздуха в процессе сжигания различных видов топлива.
как правило оснащается вентилятором
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 13.10.2010, 17:19
Eugen_o84Дата: Вторник, 09.11.2010, 15:23 | Сообщение # 4
Каменские ТГГ работают на давлении 3 кПа. А мне нужно не выше 2,5 кПа и производительностью около 300кВт. И нужно не для отопления , а для прогрева двигателей автомобилей, работающих на газе. Это не в закрытом помещении, а на площадке с навесом. Если кто-то может что-то толковое подсказать, то помогите пжл.
zorik2Дата: Вторник, 09.11.2010, 18:19 | Сообщение # 5
Quote (Eugen_o84)
А сразу понятно написать чтоб можно было ответить - это трудно?
В советские времена была система подогрева картера двигателя, для более быстрого запуска двигателя грузовых автомобилей на открытой площадке в зимнее время.Было построено во многих автобазах именно на Каменских теплогенераторах которые работали на жидком (соляре) и газе. Эффективность их была небольшая, так как при разных типах машин требовало разные диаметры гибких подводок и воздушных распределителей. Центральный воздухопровод выполнялся утепленным одного диаметра и по торцам в него нагнетали воздух теплогенераторы. На сегодняшний день я думаю это решение не эффективно, наиболее эффективно установить инфракрасные излучатели.
Eugen_o84Дата: Среда, 17.11.2010, 17:36 | Сообщение # 6
Не "доганяю"! Где установить инфркр. изл.? На улице?
LevaKДата: Среда, 17.11.2010, 18:22 | Сообщение # 7
Eugen_o84,
Quote (Eugen_o84)
luxemburgДата: Среда, 17.11.2010, 20:43 | Сообщение # 8
Quote (Eugen_o84)
Можно устанавливать где угодно, в том числе и на улице, так как горелки инфракрасного излучения греют не воздух а поверхность. Обычно применяются для локального обогрева рабочей зоны в помещениях значительного обьема, работающих в режиме "открытых дверей" (склады, рынки, вокзалы, спортзалы, теплицы, цеха итп)
