Среда, 17.07.2024, 04:36
настенный газовый котёл и расчёт тепла и топлива
TornadoДата: Среда, 06.10.2010, 13:35 | Сообщение # 1
Вопрос заключается в следующем:
Делаю проект теплогенераторной церкви. Объем здания по наружному обмеру 1600 м3 (включая толщину стен) высота от пола до потолка 5,6 м отапливаемая площадь 275 м2.
Заказчик в последний момент переиграл с газовым котлом и хочет поставить только настенный котёл.
По часовому расход тепла на отопление Q = 0,37 х 1,032 х (15+28) (1+0,06) х 1600 = 27846 Ккал/час вроде бы подходит 35 киловатник, ну например корейский котёл Navien Ace35 к (стоит 19500руБ) теплопроизводительностью 30094 Ккал/час в паспорте котла указано что от. площадь не более 350 м2. Но смущает одно высота отапливаемого помещения 5,6 м. Диаметр труб отопления 108х4,0 мм., хотя температура внутри здания в расчётах бралось 15 градусов.
Вот хотел спросить, потянет ли такой котёл такое здание, если нет то каким можно заменить в настенном варианте.
Да и ещё , чуть не забыл я в расчёте тепла и топлива принимал коэф. удельной тепловой характеристики здания принял
q = 0,37 ккал/м3.ч как для здания клуба объёмом до 5000 м3. Так как не нашёл для культовых зданий и температуру принял по просьбе батюшки +15 градусов не знаю прав ли я или нет. Может кто ни буть делал подобные проекты газоснабжения теплогенераторных церквей.
jproektДата: Среда, 06.10.2010, 13:49 | Сообщение # 2
Есть же:
1. АВОК Стандарт 2-2004 Храмы православные. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. (Переиздание)
2. СП 31-103-99 Здания, сооружения и комплексы православных храмов
а еще и:
1. МДС 31-9.2003 Православные храмы. Том 1. Идея и образ
2. МДС 31-9.2003 Православные храмы. Том 2. Православные храмы и комплексы. Пособие по проектированию и строительству (к СП 31-103-99)
3. МДС 31-9.2003 Православные храмы. Том 3. Примеры архитектурно-строительных решений
TornadoДата: Среда, 06.10.2010, 14:46 | Сообщение # 3
Quote (jproekt)
Есть же:
а еще и:
Всё смотрел ,но коэф. удельной тепловой характеристики здания храма не нашёл , и как на счёт котла?
proekt-gazДата: Среда, 06.10.2010, 15:49 | Сообщение # 4
Котел подойдет для 15С. Единственное это не мало ли 15С? Для верующих понятно - пришел-ушел, а батюшка?
AlllexxДата: Среда, 06.10.2010, 16:07 | Сообщение # 5
А просчитать теплопотери здания по составу стены и т.п. не проще ли было? Тогда точно можно узнать какой котел Вам необходим.
StaGДата: Среда, 06.10.2010, 16:11 | Сообщение # 6
Quote (Tornado)
Посчитайте теплопотери не по укрупненным показателям, а через коэффициэнт теплопередачи ограждающих конструкций. Если смущает высота помещений подумайте, может Вам сделать воздушное отопление, совмещенное с вентиляцие. На входах скорей всего нужно будет поставить воздушные завесы.
TornadoДата: Среда, 06.10.2010, 16:14 | Сообщение # 7
Quote (proekt-gaz)
Так он там находится только во время службы. а в остальное время в церковном доме что стоит на территории.
По нормам от 14 до 16 градусов см. АВОК Стандарт 2-2004 Храмы православные. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. (Переиздание) . Ну и сам батюшка пожелал 15 градусов, так что я думаю он уже опытный в этом деле и "потеть" лишний раз не хочет, а если серьёзно то по его словам "больше не нужно для более комфортной обстановки", ведь народу во время службы набивается много потом свечи и тд и тп.
Сообщение отредактировал Tornado - Среда, 06.10.2010, 16:15
luxemburgДата: Среда, 06.10.2010, 16:20 | Сообщение # 8
При бОльшей температуре воск начнет плавится, свечки загнутся и может возникнуть пожар. А батюшка - как и все там находится только во время службы. Это не так долго чтобы замерзать. Опять же гардероба нет и народ должен на мороз выходить не мокрым и потным, а в той же одежке
TornadoДата: Среда, 06.10.2010, 16:21 | Сообщение # 9
Quote (StaG)
это исключено,из епархии дали команду только настенник и денег на котёл выделили не более 25-28 тыс. руб. У них там бюрократы похлеще светских, я уже сталкивался с их бюр. машиной
StaGДата: Среда, 06.10.2010, 16:36 | Сообщение # 10
Quote (Tornado)
Так он там находится только во время службы. а в остальное время в церковном доме что стоит на территории. По нормам от 14 до 16 градусов см. АВОК Стандарт 2-2004 Храмы православные. Отопление, вентиляция,
Для общественных зданий в среднем берется 16 градусов.
Quote (Tornado)
Тогда делайте водяное с нижней разводкой. На воздушно-тепловых завесах все же настаивайте, так как здание общественное. Будут шлятся постоянно туда сюда
TornadoДата: Среда, 06.10.2010, 16:41 | Сообщение # 11
Ну а как насчёт котла???? Меня просто смущает большой объём и большой объём воды в системе отопления , как я уже говорил сварили отопление из труб диаметром 108 мм с регистрами под окнами. а здание приличное в плане 23 х12,5 м
Сообщение отредактировал Tornado - Среда, 06.10.2010, 16:48
StaGДата: Среда, 06.10.2010, 16:50 | Сообщение # 12
Quote (Tornado)
Если судить по первому посту вроде все ок. Но мы же не знаем, что там у Вас и как dry Посчитайте теплопотери и тепловыделения. Составте тепловой баланс здания. И увидите. Расчет в Староверове часть 1.
zorik2Дата: Среда, 06.10.2010, 16:59 | Сообщение # 13
Когда-то делал проект приблизительно такого храма. Отопление делали двухконтурное, "теплые полы " и радиаторы. Радиаторы устанавливали при входе один над одним чтоб работали как тепловая завеса, а также в подсобных помещениях. В центральной части храма отопление "теплые полы". Расчет делали на 14 град. внутренней температуры. Если сделать расчет на тепловыделения от людей при 75% наполнении храма то температура достигала в в самую холодную пятидневку 22 град. Использование двухконтурного отопления дает экономию при эксплуатации. Теплые полы используются большую часть отопительного периода, контур с отоплением радиаторами только после минус 15 град. Знаю что в епархии утвердили,а после заказчики потерялись.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 06.10.2010, 17:03
