Сигнальная лента для ПЭ
bva9 | Дата: Вторник, 05.10.2010, 07:25 | Сообщение # 1 |
| Нужно ли присыпать сигнальную ленту??? и в каких правилах написано?
kosma | Дата: Вторник, 05.10.2010, 08:45 | Сообщение # 2 |
| не совсем понятен вопрос
bva9 | Дата: Вторник, 05.10.2010, 09:59 | Сообщение # 3 |
| Укладка газопровода – на песчаное основание толщиной не менее 10 см и присыпка слоем песка на высоту 20 см. Далее сигнальная лента укладывается на расстоянии 0,2м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода. Так Вот...надо ли присыпать эту ленту? Где то слышал, что нужно для того чтобы грунтом не оборвать её...но! В каких бы правилах это можно было бы прочитать!! P.S. честно смысла не вижу присыпать эту ленту...во первых не стеклом же засыпаем(а грунтом), так вот для обозначения трасы вполне достаточно...и наврятли она может порваться...всётаки её должен в крайних случаях трактор вытягивать....
jproekt | Дата: Вторник, 05.10.2010, 12:30 | Сообщение # 4 |
| Вообще вопрос- здравого смысла, даже если она порвется, то что?- кто-нибудь будет копать 5 сантиметровым экскаватором, не заметил ленту и повредит газопровод Ну в таком случае надо присыпать присыпку сигнальной ленты- чтоб наверняка.
luxemburg | Дата: Вторник, 05.10.2010, 22:45 | Сообщение # 5 |
| Чисто логически - если и нужно то только для того чтобы закрепить ленту на месте чтобы ветром не унесло (например за выходные...)
