Среда, 17.07.2024, 04:28
Профи объясните
AlonsoДата: Четверг, 30.09.2010, 19:53 | Сообщение # 1
Добрый вечер, заранее всем спасибо за ответы, прошу прощения если такая тема была, столкнулся с такой проблемой, тянем в поселок газопровод среднего давления (полиэтилен, сотка), непосредственно у потребителя будет ШРП (ДРП1СК), нормы говорят что до фундамента дома должно быть расстояние 4м, такое расстояние часто соблюсти невозможно не заглянув газопроводом к соседу, Вопрос: если делать в футляре, то когда начинать футляр и когда его обрывать? (уверен в нормах есть еще никак не найду), Какая цена вопроса? (на сколько удорожает проект?) и посоветуйте пожалуйста литературу по гидравлическому расчету внутрянки, теплотехническим расчетам, и расходам газа.. biggrin
LevaKДата: Четверг, 30.09.2010, 20:25 | Сообщение # 2
Концы футляра должны быть не ближе тех же 4м от фундамента.
Т.е. если есть 4м - труба без футляра, если ближе - должен быть футляр.
От наличия футляров в проекте сам проект не дорожает, дорожает строительство.
Расчеты потепломеханике - это определить сколько тепла надо на отопление дома, можно взять по очень приблизительной норме 1кВт на 10 кв.м площади.
Это более-менее соответствует расчету для отдельно стоящего жилого дома высотой 3м.
Потом по полученной мощности подобрать котел ближайшей большей мощности.
Потом по котлу определить расход газа. Добавить расход газа на плиту и газовую колонку (если есть) и выбрать счетчик.
А вообще-то лучше отдайте эту мороку специалистам...
Вдогонку. По-моему можно обойтись без футляров, но тогда трубу надо брать с толщиной стенки больше.
Сообщение отредактировал LevaK - Четверг, 30.09.2010, 20:29
AlonsoДата: Четверг, 30.09.2010, 20:41 | Сообщение # 3
Спасибо, про расчет на пальцах было известно, (проект имел ввиду в глобальном смысле) на сколько дорожает строительство? про стенку это интересно уточните пожалуйста cry
LevaKДата: Четверг, 30.09.2010, 21:08 | Сообщение # 4
ДБН В.2.5-20-2001. Газоснабжение.
Подземные газопроводы
4.12 Минимальные расстояния (в свету) газопроводов до подземных инже¬нерных сетей, зданий и сооруже-ний следует принимать в соответствии с требо¬ваниями ДБН 360 и ДБН Б.2.4-1. Указанные расстояния от зданий ГРП до вхо¬дящих и выходящих газопроводов не нормируются.
Допускается уменьшение до 50 % расстояний, указанных в ДБН 360, для газопроводов давлением до 0,6 МПа, при подземной прокладке их между зда¬ниями и под арками зданий, в стесненных условиях на отдельных участ-ках трасс (на которых невозможно выдержать нормативные расстояния), а также от стальных газопроводов давлени-ем более 0,6 МПа до отдельно стоящих нежи¬лых строений, при условии, что на этих участках и по 5 м в каждую сторону от них будет выполнено одно из следующих требований:
а) для стальных газопроводов:
- применение бесшовных или электросварных труб, прошедших стопро¬центный контроль заводского сварно-го соединения физическими методами контроля, или электросварных труб, не прошедших такого контроля, но проло¬женных в футлярах;
- проверку всех монтажных сварных стыков физическими методами кон¬троля на участках со стесненными условиями и по одному стыку в каждую сто¬рону от этих участков;
б) для полиэтиленовых газопроводов:
- применение труб с коэффициентом запаса прочности, не менее 3,15, без сварных соединений или соеди-ненных терморезисторной сваркой;
- прокладка труб, поставляемых в прямых отрезках, в футлярах с учетом требований 4.13;
- прокладка на участках со стесненными условиями вместо полиэтилено¬вых труб стальных с выполнением требований для стальных газопроводов, прокладываемых в стесненных условиях.
При этом на высоте 400-500 мм над полиэтиленовыми газопроводами, проложенными без футляров, следует укладывать предупредительную поли¬мерную ленту желтого цвета шириной не менее 200 мм с несмываемой надпи¬сью «Газ».
4.13 Футляры, которые применяются в стесненных условиях, должны при¬ниматься из стальных труб. Внут-ренние диаметры футляров для стальных газо¬проводов следует принимать больше наружных диаметров газопрово-дов не ме¬нее, чем на 100 мм при диаметрах газопроводов до 250 мм (включительно) и не менее чем 200 мм при диа-метрах газопроводов более 250 мм.
Для полиэтиленовых газопроводов внутренний диаметр футляров следует принимать больше внешних диа-метров газопроводов не менее чем на 40 мм при диаметре газопроводов до 90 мм и не менее чем на 80 мм при диа-метрах газопроводов более 90 мм.
Концы футляров при прокладке в них газопроводов должны уплотняться:
- при укладке стальных газопроводов - смоленной прядью, битумом и др.;
- при укладке полиэтиленовых газопроводов - диэлектрическими водоне¬проницаемыми материалами (рези-новые втулки, термоусадочные пленки, пенополиуретан - микрофлекс, пенофлекс).
В пределах футляра газопроводы должны удовлетворять таким требовани¬ям:
- стальной газопровод должен иметь минимальное количество сварных стыков и укладываться на центри-рующие прокладки. Все находящиеся в пре¬делах футляра сварные стыки стального газопровода должны проверяться фи¬зическими методами контроля. Газопровод должен покрываться весьма уси¬ленной изоляцией и укладываться на диэлектрические прокладки;
- полиэтиленовый газопровод в пределах футляра и по 1 м в обе стороны от него не должен иметь сварных и других соединений. При невозможности выполнения указанных требований допускается применение труб в прямых от¬резках, соединенных терморезисторной сваркой. Для труб диаметром более 110 мм при их прокладке в футляре допускается применять сварку нагретым инст¬рументом встык.
На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройст-во.
В межтрубном пространстве футляра и газопровода разрешается проклад¬ка эксплуатационных кабелей (свя-зи, телемеханики и дренажного кабеля элек¬трозащиты, предназначенных для обслуживания системы газоснабжения).
Добавлено (30.09.2010, 21:08)
Ошибся я, до концов футляра должно быть 5м а не 4 как я написал.
StaGДата: Пятница, 01.10.2010, 16:01 | Сообщение # 5
Добавлю по литературе
Щекин Р. В. "Справочник по теплоснабжению и вентиляции" книга 1.
Староверов И. Г. "Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1. Отопление"
Кострюков В. А. "Сборник примеров расчета по отоплению и вентиляции" книга 1.
Ионин А. А. "Газоснабжение"
Пешехонов Н.И "Газоснабжение. Примеры расчетов"
ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение"
СниП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
По устройству футляров: серия 5.905-25.05 "Оборудование, узлы, детали наружных и внутренних газопроводов"
Посмотрите еще раздел "Каталог документов" на этом сайте. Масса полезного
Сообщение отредактировал StaG - Пятница, 01.10.2010, 16:03
AlonsoДата: Суббота, 02.10.2010, 16:35 | Сообщение # 6
Спасибо большое! Жаль что в Российских нормах такой оговорки про полиэтиленовые трубы нет!
