Газификация частного дома.
nataly_samara75 | Дата: Вторник, 05.10.2010, 10:18 | Сообщение # 16 |
| Интересно, неужели котел будет вырабатывать все 24 кВт, чтобы отопить площадь 90-100 кв.м.?
StaG | Дата: Вторник, 05.10.2010, 10:57 | Сообщение # 17 |
| nataly_samara75, не обязательно. 24 кВт это номинал котла. Есть диапазон регулирования работы горелки, к примеру 9-24 кВт
jproekt | Дата: Вторник, 05.10.2010, 12:19 | Сообщение # 18 |
| nataly_samara75, на котле есть "крутилка", как на плите, (у вас есть плита?)- холодно в доме - увеличиваете мощность, жарко- уменьшаете, есть котлы которые делают это автоматически. Если хотите котел будет вырабатывать все 24 кВт, чтобы отопить площадь 90-100 кв.м., только окна придется открыть...
StaG | Дата: Вторник, 05.10.2010, 12:46 | Сообщение # 19 |
| Quote (jproekt) Если хотите котел будет вырабатывать все 24 кВт, чтобы отопить площадь 90-100 кв.м., только окна придется открыть... зависит от материала и толщин стен и перекрытий. если дом в "австралийском" стиле, может даже и не хватить
nataly_samara75 | Дата: Вторник, 05.10.2010, 13:53 | Сообщение # 20 |
| Ребята, спасибо! Я все прекрасно понимаю - этого не понимают газовщики - нам позволили подключить всего 8-10 кВт, а мы уже приобрели электролюкс на 24кВт, как им объяснить, что он не будет вырабатывать все 24 квт????
SerKr | Дата: Вторник, 05.10.2010, 16:06 | Сообщение # 21 |
| Quote (nataly_samara75) Ребята, спасибо! Я все прекрасно понимаю - этого не понимают газовщики - нам позволили подключить всего 8-10 кВт, а мы уже приобрели электролюкс на 24кВт, как им объяснить, что он не будет вырабатывать все 24 квт???? Давления газа не хватит так он и будет вырабатывать 8-10 кВт, в том числе и у соседей
инженер-проектировщик
StaG | Дата: Вторник, 05.10.2010, 16:59 | Сообщение # 22 |
| nataly_samara75, Вы банально поторопились. Вы, когда получали ТУ, должны были предоставлять расчет тепла на отопление и ГВС, часовой и годовой потребности в газе (я не знаком с Вашими порядками, кое-где даже требуется указывать тип и характерстику планируемого к установке оборудования) . По получении ТУ, Вы на их основании должны были выполнить проект на установку котла и подвод газа, согласовать его и только ПОТОМ покупать котел. Теперь доказывать чтото кому-то уже на мой взгляд поздно. Пробуйте заткнуть купленный котел в проект, но думаю врядли такой вариант пройдет.
luxemburg | Дата: Вторник, 05.10.2010, 22:48 | Сообщение # 23 |
| Quote (nataly_samara75) Ребята, спасибо! Я все прекрасно понимаю - этого не понимают газовщики - нам позволили подключить всего 8-10 кВт, а мы уже приобрели электролюкс на 24кВт, как им объяснить, что он не будет вырабатывать все 24 квт???? Ваше непонимание друг друга основано на том, что говорите одними словами, а каждый подразумевает совершенно разные вещи. Вы говорите про киловатты, подразумевая свои квадратные метры, газовщики называют СВОИ киловатты имея ввиду ограничение по расходу в м3\час, а вслух это выглядит почти одинаково.
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 06.10.2010, 16:24 |
nataly_samara75 | Дата: Среда, 06.10.2010, 10:04 | Сообщение # 24 |
| Вчера был проектировщик, разводит руками, что с нами делать - тяжело подобрать двухконтурный котел на 8 кВт, говорит будет за нас молвить, может хотя-бы новьен на 13 кВт разрешат. А пока......уже холода, вчера купили пенопласт, будем обшивать дом, и наверное покупать электрические обогреватели - замерзнуть не хочется...
karchro | Дата: Четверг, 07.10.2010, 16:48 | Сообщение # 25 |
| разводит руками, 1. Предъявите к сдаче "тех.надзору" газопровод только с газовой плитой.Опуск на газовый котел заглушите на сварку. Все документы оформляйте только с плитой. 2. Что делать дальше, думаю, догадаетесь. Добавлено (07.10.2010, 16:48) ---------------------------------------------
jproekt | Дата: Пятница, 08.10.2010, 09:48 | Сообщение # 26 |
| Если не догадались, история из практики : надо было установить приточный газовый нагреватель воды, позвонил в газо-обслуживающую организацию вызвал слесаря, он мне расклад дал- два варианта на выбор: 1. официальная установка, которая включала в себя бюрократические ступени, а так же пришлось бы мое присутствие, соответственно в мое рабочее время, плюс "бабло" на весь этот цирк. 2. решить "как то так", внеся скромный вклад в бюджет слесарюги. я конечно выбрал второй, отслюнявил деньжат, назначил удобное для себя время, соответственно закупкой оборудования и сопутствующей шолупени занимался слесарюга (с предоставлением отчетности- чеков по закупке) и вуаля получил еще и бесплатное "сервисное" (слесарюгное) обслуживание
nataly_samara75 | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 11:12 | Сообщение # 27 |
| Вот бы занести в проект какой нибудь котел на 8 квт, а наш электролюкс не трогать, вот только тех.надзору как все это сдать?
karchro | Дата: Вторник, 12.10.2010, 09:33 | Сообщение # 28 |
| В конце концов возьмите где-нибудь "на прокат" котел нужной Вам мощности и сдайте тех. надзору объект с ЭТИМ КОТЛОМ.
nataly_samara75 | Дата: Среда, 13.10.2010, 15:24 | Сообщение # 29 |
| Ребята, вы не представляете - сегодня опять были в горгазе, нам уже говорят по другому, что БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ - это значит без увеличения ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА, посмотрели по какой-то таблице, наш старый агв-120 потреблял 4 м куб./час!!!!! И разрешили оставить электролюкс, т. к. его макс.расход газа составляет 2.6 м куб./час!!!!! И у соседа котел с расходом 1.2 м куб./час!!! В сумме 3,8 м куб./час!!!!! УРА, неужели у нас будет тепло??????? Как работают люди, не понятно....
karchro | Дата: Среда, 13.10.2010, 15:51 | Сообщение # 30 |
| Quote (nataly_samara75) БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ - это значит без увеличения ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА, Короче, развести на сотню тысяч не получилось.B)
