Среда, 17.07.2024, 04:45
Окатушивание запорной арматуры.
karchroДата: Пятница, 10.09.2010, 09:26 | Сообщение # 1
И вопрос вдогонку.
Должна ли монтажная организация перед установкой шаровых кранов на газопроводе производить их ревизию (испытания). И соответственно составлять "акт испытания кранов".
proekt-gazДата: Пятница, 10.09.2010, 09:30 | Сообщение # 2
Обязательно.
karchroДата: Пятница, 10.09.2010, 10:05 | Сообщение # 3
Quote (proekt-gaz)
Обязательно.
А как происходит испытание шаровых кранов в "натуре".
Объясню:
меня один монтажник уверял, что шаровые краны перед установкой на газопровод не испытываются, т.к. уже были испытаны на заводе изготовителе, на что есть сертификат и разрешение.
P.S.
И все-таки - что такое окатушивание запорной арматуры.
jproektДата: Пятница, 10.09.2010, 10:10 | Сообщение # 4
Прав монтажник, только данные об испытании заносятся в паспорт на кран.
karchroДата: Пятница, 10.09.2010, 10:27 | Сообщение # 5
Quote (jproekt)
Не факт.
У меня перед глазами паспорт на партию шаровых кранов 11б27п (Бологое) и паспорт на шаровый кран Valtek (Италия) там нет данных об испытании кранов на заводе.
В паспортах на задвижки данные об их испытаниях на заводе - присутствуют.Но перед их установкой на газопроводе все равно производят ревизию.
Добавлено (10.09.2010, 10:27)
Quote (karchro)
Даже не предусмотрено место в паспорте, где об этих испытаниях должно быть указано.
zorik2Дата: Пятница, 10.09.2010, 10:45 | Сообщение # 6
Quote (karchro)
Термин новый для меня, но могу предположить, это когда на заготовительном участке или мастерских выполняется узловая проверка на герметичность фланцевой запорной арматуры или фланцевых фасонных изделий вместе с патрубками, т е. гарантируется герметичность соединения между фланцем арматуры и патрубком. В полевые условиях очень удобно устанавливать арматуру с патрубками под приварку. Или это соединение несколько видов арматуры с помощью катушек в узел и опрессовка узла. И третий вариант выполнение катушек эксплуатационной организацией на установленную арматуру, что б можно было на время снятия для ремонта арматуры устанавливать катушку. Мне это больше нравиться.
Хотя могу ошибаться.
Quote (karchro)
Да это входит в смету и перед установкой арматуры она должна проходит ревизию и испытания в заготовительных мастерских монтажной организации.
Хотя в свое время это касалось советской арматуры, может быть на зарубежную и современную достаточно сертификата завода.
Quote (karchro)
Можно не испытывать,но для себя потом дорого,когда начинаешь сдавать газопровод на прочность и плотность, вот тогда получишь все удовольствия от маленькой лени. Проверка арматуры монтажниками больше делается для себя чем для дяди и это касается не только арматуры.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 10.09.2010, 10:57
jproektДата: Пятница, 10.09.2010, 11:00 | Сообщение # 7
Можно взят данные у производителя.
Вот например про LD:
Quote
Залогом качества продукции ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» является постоянный контроль материала и заготовок на всех этапах изготовления шаровых кранов LD, а так же обязательные испытания каждого шарового крана LD на испытательных стендах согласно ГОСТ 9544-93 “Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов”.
karchroДата: Пятница, 10.09.2010, 11:57 | Сообщение # 8
Quote (jproekt)
Но в паспорте на кран об этом же не пишут.
Добавлено (10.09.2010, 11:57)
Quote (karchro)
Данный термин упоминается в РЕГЛАМЕНТЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЮ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ ОАО МН .
2.2. Выполнение работ на территории НПС базирования:
- проведение противопаводковых мероприятий на НПС;
- замена задвижек и нестандартных конструктивных элементов на технологических трубопроводах НПС;
- ревизия, « окатушивание » запорной арматуры и фасонных изделий перед установкой;- изготовление заготовок для врезки вантузов;
- содержание аварийного запаса труб, запорной арматуры, фасонных изделий и ремонтных конструкций в нормативном состоянии.
zorik2Дата: Пятница, 10.09.2010, 13:37 | Сообщение # 9
Да он только здесь и упоминается, поэтому новый
luxemburgДата: Пятница, 10.09.2010, 20:14 | Сообщение # 10
Перед установкой на место - испытания или проверка арматуры обязательны по правилам, если используется арматура "общего назначения".
ПБ 12-529-03
Quote
2.4.6. Конструкция запорной, регулирующей арматуры и предохранительных устройств должна обеспечивать герметичность затвора не менее класса В, стойкость к транспортируемой среде в течение срока службы, установленного изготовителем.
2.4.7. Запорная и регулирующая арматура должна быть предназначена для газовой среды. Разрешается применение запорной арматуры, предназначенной для другой среды при условии герметичности ее затвора не ниже арматуры, предназначенной для газовой среды.
А это можно установить или проверить только испытаниями по ГОСТ 9544.
Утверждать воздержусь, но можно предположить (про "окатушивание")
Там же
Quote
3.3.2. Испытания газопроводов после их монтажа должна проводить строительно-монтажная организация в присутствии представителей технадзора заказчика и газораспределительной организации. Результаты испытаний оформляются актом и записью в строительном паспорте. Элементы газопроводов и газовая арматура при их изготовлении на заводе-изготовителе испытываются технической службой контроля.
3.3.3. Если арматура, оборудование и приборы не рассчитаны на испытательное давление, то устанавливаются катушки или заглушки.
3.3.4. Испытания газопроводов следует производить после окончания сварочных и изоляционных работ, установки арматуры и устройства ЭХЗ.
Испытания газопроводов и газового оборудования ГРП должны проводиться после их полного монтажа, установки арматуры, средств автоматики и КИП.
Монтаж арматуры, оборудования и приборов, не рассчитанных на испытательное давление, допускается производить после окончания испытаний. На период испытаний вместо них следует устанавливать катушки или заглушки.
Кстати про Бологовский арматурный - довелось там бывать пару раз по неделе. Штамповочное производство и ручная сборка с промежуточным контролем качества деталей, а вот стенда или участка по проверке герметичности КАЖДОГО крана не припомню.
smile
Добавлено (10.09.2010, 20:14)
Еще нашел в СП 42-101
Quote
10.204 Запорная арматура до установки в монтажный узел (или до поставки на объект) должна быть, как правило, расконсервирована и подвергнута ревизии. При этом производят полное удаление консервирующей смазки, проверяют сальниковые и прокладочные уплотнения.
Запорная арматура, не предназначенная для газовой среды, должна быть, как правило, притерта и испытана на прочность и плотность материала и герметичность затвора. Нормы испытаний приведены в таблице 26. Продолжительность испытаний - в течение времени, необходимого для выявления дефектов, но не менее 1 мин на каждое испытание.
Герметичность затвора должна соответствовать ГОСТ 9544.
Пропуск среды через металл, сальниковые и прокладочные уплотнения не допускается.
Прикрепления: 8160167.jpg (133.1 Kb)
Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 10.09.2010, 20:04
АбитуриентДата: Понедельник, 13.09.2010, 11:53 | Сообщение # 11
ответ Ростехнадзора на мой запрос : герметичность трубопроводной запорной арматуры , устанавливаемых на газопроводах с природным газом , д.б. не ниже класса"В" Испытания проводятся по приложению "В" ОСТ153-39.3-051-2003 , и по истечении гарантийных обязательств
karchroДата: Четверг, 30.09.2010, 16:11 | Сообщение # 12
Спасибо всем за развернутые ответы! specool
