Среда, 17.07.2024, 03:16
Использование ПВХ труб для вентиляции
seregej1Дата: Понедельник, 30.08.2010, 15:44 | Сообщение # 1
Можно ли использовать ПВХ трубы для вентиляции. При проэктировании ставят ПВХ 150 мм с термоизоляцией. Как и где можно посмотреть противопожарные норми на вентканалы: используют как стальные вентканалы (а какой толщины?), так и азбестоцем.трубы - они не горят! А при возникновении "хлопка" или пожара в жилом здании как могут ПВХ трубы себя повести? Где есть такие нормы? Хотелось бы получить ответ на этот вопрос.
StaGДата: Понедельник, 30.08.2010, 15:59 | Сообщение # 2
seregej1, Читайте СНиП 2.04.05 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
Материалы для проектирование воздуховодов - приложение 20.
Применение воздуховодов в соответстви с пунктами: 4.113-4.120.
Противодымная защита при пожаре - раздел 5.
Применение огнезадерживающих клапанов в соответствии с п. 4.109.
Диаметры, размеры поперечного сечения и толщины стенок металлических воздуховодов в соответствии с приложением 21.
П.С. Ссылки на украинский вариант, с российским номера пунктов могут не совпадать
Сообщение отредактировал StaG - Понедельник, 30.08.2010, 16:02
seregej1Дата: Среда, 08.09.2010, 17:53 | Сообщение # 3
Спасибо StaG за такой подробный ответ! cool
