Пятница, 19.07.2024, 08:08
Толщина стенки стального газопровода
stessi2006Дата: Пятница, 20.08.2010, 10:27 | Сообщение # 1
Коллеги, по какому принципу вы подбираете толщину стенки определённого стального газопровода?
Производите ли вы какие-либо расчёты или просто из года в год используете понравившуюся толщину? Может есть таблицы с наиболее распространёнными сочетаниями?
zorik2Дата: Пятница, 20.08.2010, 10:54 | Сообщение # 2
СП 42-102-2004
Раздел 4 ТРУБЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ.
СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ
4.2 Толщину стенок труб определяют расчетом и принимают ее номинальную величину равной значению ближайшей большей по ГОСТ (ТУ).
Для экспертизы один раз посчитать и потом пользоваться.
jproektДата: Пятница, 20.08.2010, 12:47 | Сообщение # 3
Удалено.
В основном для организации принимают единые толщины труб, чтоб не было неувязок, например:
ø14×2
ø18×2
ø25×2
ø32×2,5
ø38×2,5
ø45×2,5
ø57×3,5
ø76×3,5
ø89×3,5
ø108×4,0
ø133×4
ø159×4,5
ø219×5
ø273×6
ø325×6
ø 377×9
ø426×9
proekt-gazДата: Пятница, 20.08.2010, 12:52 | Сообщение # 4
Используй программу расчета на прочность http://proekt-gaz.ru/load/28-1-0-52
В ней есть расчетная минимальная толщина стенки трубы. Посчитав ты увидишь какой запас прочности закладывается в существующем сортаменте труб.
stessi2006Дата: Пятница, 20.08.2010, 15:48 | Сообщение # 5
Мда. Запас десятикратный. Тогда зачем такая большая толщина труб? Чтоб не провисали?
proekt-gazДата: Пятница, 20.08.2010, 16:48 | Сообщение # 6
Quote (stessi2006)
Чтоб не провисали?
В основном, да.
Ну еще чтобы было чему ржаветь, т.е. своеобразная защита от коррозии. Чем толще металл, тем дольше будет ржаветь пока не появятся дыры.
stessi2006Дата: Понедельник, 23.08.2010, 09:45 | Сообщение # 7
Тогда получается, что никакого смысла в таком расчёте нет.
Хорошо было бы, если бы существовали таблицы, в которых были бы сведены данные о зависимости толщины стенки, диаметра трубы от максимального шага между опорами.
zorik2Дата: Понедельник, 23.08.2010, 10:31 | Сообщение # 8
В справочниках по газоснабжению 50-70 годов прошлого столетия такие таблицы есть. Например в этом : "Системы газоснабжения предприятий" С.А Курюкин ГОСТОПТЕХИЗДАТ, Ленинград 1962г. смотри табл. 55
http://proekt-gaz.ru/load/4-1-2
Но с развитием трубопроводной промышленности и теории расчета прочности трубопроводов, в настоящих правилах был включен пункт, необходимости расчета толщины стенки и пролета между опорами в каждом конкретном случае.
Для любителей более детально разобраться в данном вопросе рекомендую литературу.
Расчет трубопроводов на прочность. Справочная книга. Камерштейн А.Г. Рождественский В.В. Ручимский М.Н.
Надземная прокладка трубопроводов. Петров И. П., Спиридонов В. В.
http://proekt-gaz.ru/load/4-6-2
Обратите внимание! Все справочники для проектирования газоснабжения находятся на этом сайте в разделе "Католог документов" смотри главную страницу сайта.
miller636Дата: Пятница, 03.04.2015, 09:15 | Сообщение # 9
СП 42-102-2004
Таблица 2 и 3 Переченьстальных труб, применяемых в газораспределительных системах в районах с
температурой воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92
(температурой эксплуатации) не ниже минус 40 °С
5й столбик: Толщинастенки трубы (минимальная), мм, при рабочем давлении газа до 1,2 МПа (природный
газ), 1,6 МПа (СУГ)
