Толщина стенки стального газопровода
stessi2006 | Дата: Пятница, 20.08.2010, 10:27 | Сообщение # 1 |
| Коллеги, по какому принципу вы подбираете толщину стенки определённого стального газопровода? Производите ли вы какие-либо расчёты или просто из года в год используете понравившуюся толщину? Может есть таблицы с наиболее распространёнными сочетаниями?
zorik2 | Дата: Пятница, 20.08.2010, 10:54 | Сообщение # 2 |
| СП 42-102-2004 Раздел 4 ТРУБЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ. СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ 4.2 Толщину стенок труб определяют расчетом и принимают ее номинальную величину равной значению ближайшей большей по ГОСТ (ТУ). Для экспертизы один раз посчитать и потом пользоваться.
jproekt | Дата: Пятница, 20.08.2010, 12:47 | Сообщение # 3 |
| Удалено. В основном для организации принимают единые толщины труб, чтоб не было неувязок, например: ø14×2 ø18×2 ø25×2 ø32×2,5 ø38×2,5 ø45×2,5 ø57×3,5 ø76×3,5 ø89×3,5 ø108×4,0 ø133×4 ø159×4,5 ø219×5 ø273×6 ø325×6 ø 377×9 ø426×9
proekt-gaz | Дата: Пятница, 20.08.2010, 12:52 | Сообщение # 4 |
| Используй программу расчета на прочность http://proekt-gaz.ru/load/28-1-0-52 В ней есть расчетная минимальная толщина стенки трубы. Посчитав ты увидишь какой запас прочности закладывается в существующем сортаменте труб.
stessi2006 | Дата: Пятница, 20.08.2010, 15:48 | Сообщение # 5 |
| Мда. Запас десятикратный. Тогда зачем такая большая толщина труб? Чтоб не провисали?
proekt-gaz | Дата: Пятница, 20.08.2010, 16:48 | Сообщение # 6 |
| Quote (stessi2006) Чтоб не провисали? В основном, да. Ну еще чтобы было чему ржаветь, т.е. своеобразная защита от коррозии. Чем толще металл, тем дольше будет ржаветь пока не появятся дыры.
stessi2006 | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 09:45 | Сообщение # 7 |
| Тогда получается, что никакого смысла в таком расчёте нет. Хорошо было бы, если бы существовали таблицы, в которых были бы сведены данные о зависимости толщины стенки, диаметра трубы от максимального шага между опорами.
zorik2 | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 10:31 | Сообщение # 8 |
| В справочниках по газоснабжению 50-70 годов прошлого столетия такие таблицы есть. Например в этом : "Системы газоснабжения предприятий" С.А Курюкин ГОСТОПТЕХИЗДАТ, Ленинград 1962г. смотри табл. 55 http://proekt-gaz.ru/load/4-1-2 Но с развитием трубопроводной промышленности и теории расчета прочности трубопроводов, в настоящих правилах был включен пункт, необходимости расчета толщины стенки и пролета между опорами в каждом конкретном случае. Для любителей более детально разобраться в данном вопросе рекомендую литературу. Расчет трубопроводов на прочность. Справочная книга. Камерштейн А.Г. Рождественский В.В. Ручимский М.Н. http://proekt-gaz.ru/load/4-1-2 Надземная прокладка трубопроводов. Петров И. П., Спиридонов В. В. http://proekt-gaz.ru/load/4-6-2 Обратите внимание! Все справочники для проектирования газоснабжения находятся на этом сайте в разделе "Католог документов" смотри главную страницу сайта.
miller636 | Дата: Пятница, 03.04.2015, 09:15 | Сообщение # 9 |
| СП 42-102-2004 Таблица 2 и 3 Переченьстальных труб, применяемых в газораспределительных системах в районах с температурой воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (температурой эксплуатации) не ниже минус 40 °С 5й столбик: Толщинастенки трубы (минимальная), мм, при рабочем давлении газа до 1,2 МПа (природный газ), 1,6 МПа (СУГ)
