Quote (LevaK)
Не совсем. Теплотехник сосчитает количество тепла на отопление (теплопотери). К примеру получилось 17кВт. Теперь уже газовщик должен подобрать котел который обеспечит такое количество тепла. Котлов на 17кВт нет, поэтому возьмем котел на 23кВт. Его расход и будет закладываться в расчете газовых сетей.
Quote (stessi2006)
То есть какое-то число в Вт должен дать теплотехник, а газовщик просто пересчитать на нм3/час? Так получается?
Что-то Вы господа мудрите. С каких пор одни, а другие подбирают котлы? Теплотехник при проектировании котельной должен подобрать оборудование, посчитать потребность в тепле часовую и годовую и на основании этого должен расчитать соответственно часовую и годовую потребность в топливе.
