инженер-проектировщик газоснабжения
stessi2006 | Дата: Четверг, 19.08.2010, 16:51 | Сообщение # 1 |
| Конкретно интересует, входит ли расчёт потребности в газовом топливе в его обязанности? Или это работа для тепломеханика?
luxemburg | Дата: Четверг, 19.08.2010, 17:00 | Сообщение # 2 |
| Слесарю-слесарево, кесарю=кесарево. Тепло считает теплотехник, потребность и расход газа - газовщик
stessi2006 | Дата: Четверг, 19.08.2010, 17:09 | Сообщение # 3 |
| То есть какое-то число в Вт должен дать теплотехник, а газовщик просто пересчитать на нм3/час? Так получается?
LevaK | Дата: Четверг, 19.08.2010, 17:56 | Сообщение # 4 |
| Quote (stessi2006) То есть какое-то число в Вт должен дать теплотехник, а газовщик просто пересчитать на нм3/час? Не совсем. Теплотехник сосчитает количество тепла на отопление (теплопотери). К примеру получилось 17кВт. Теперь уже газовщик должен подобрать котел который обеспечит такое количество тепла. Котлов на 17кВт нет, поэтому возьмем котел на 23кВт. Его расход и будет закладываться в расчете газовых сетей.
StaG | Дата: Четверг, 19.08.2010, 21:33 | Сообщение # 5 |
| Quote (LevaK) Не совсем. Теплотехник сосчитает количество тепла на отопление (теплопотери). К примеру получилось 17кВт. Теперь уже газовщик должен подобрать котел который обеспечит такое количество тепла. Котлов на 17кВт нет, поэтому возьмем котел на 23кВт. Его расход и будет закладываться в расчете газовых сетей. Quote (stessi2006) То есть какое-то число в Вт должен дать теплотехник, а газовщик просто пересчитать на нм3/час? Так получается? Что-то Вы господа мудрите. С каких пор одни, а другие подбирают котлы? Теплотехник при проектировании котельной должен подобрать оборудование, посчитать потребность в тепле часовую и годовую и на основании этого должен расчитать соответственно часовую и годовую потребность в топливе.
Сообщение отредактировал StaG - Четверг, 19.08.2010, 21:35 |
luxemburg | Дата: Четверг, 19.08.2010, 23:30 | Сообщение # 6 |
| Когда писал Quote (luxemburg) Слесарю-слесарево, кесарю=кесарево. имелось ввиду что для проектировщика газового оборудования НЕОБЯЗАТЕЛЬНО иметь теплотехническое образование - эту часть работы должен выполнять специалист -теплотехник. 2 LevaK= как я понял речь не о бытовых живопырках, а о серьезном промышленном оборудовании..
LevaK | Дата: Пятница, 20.08.2010, 00:41 | Сообщение # 7 |
| Quote (luxemburg) как я понял речь не о бытовых живопырках, а о серьезном промышленном оборудовании Тогда да. Газовщику остается только подвести газ от точки подключения до горелок. Это стоит как раз 2,5% от стоимости проекта котельной. Жаль только что мне все самому приходится делать...
stessi2006 | Дата: Пятница, 20.08.2010, 09:12 | Сообщение # 8 |
| Просто в моем случае речь идёт о серьёзном расчёте для ТЭЦ. Есть ГТУ и котёл-утилизатор. И хотят всё это дело поручить мне. (((
jproekt | Дата: Пятница, 20.08.2010, 12:30 | Сообщение # 9 |
| Quote (stessi2006) Просто в моем случае речь идёт о серьёзном расчёте для ТЭЦ. Есть ГТУ и котёл-утилизатор. И хотят всё это дело поручить мне. ((( - не переживай один разделаешь, потом уже легко будет- по накатанной, зато будешь ценным кадром, вообще по опыту такими расчетами занимается ГИП
gorgas | Дата: Пятница, 20.08.2010, 20:55 | Сообщение # 10 |
| А кто такие газовщики?
luxemburg | Дата: Пятница, 20.08.2010, 22:05 | Сообщение # 11 |
| Quote (gorgas) А кто такие газовщики? Встречный вопрос - А как правильнее? Проэктант или Проектировщик?
gorgas | Дата: Пятница, 20.08.2010, 22:31 | Сообщение # 12 |
| Quote (luxemburg) biggrin Quote (gorgas) А кто такие газовщики? Встречный вопрос - А как правильнее? Проэктант или Проектировщик? wink Лично я газовик и еще проектировщик.
Tatka-28 | Дата: Суббота, 11.09.2010, 18:00 | Сообщение # 13 |
| Лично я газовик и еще проектировщик. БРАВО!!!
LevaK | Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 00:37 | Сообщение # 14 |
| А как правильно - не надо, или не нужно?
мистер | Дата: Вторник, 28.09.2010, 21:21 | Сообщение # 15 |
| У нас потребность в тепле часовую и годовую считает обычно теплотехник (в ПЗ даже раздел есть "Технико-экономические показатели", где это отражено), но при желании может и газовик посчитать
