Среда, 17.07.2024, 03:37
теплотехнический расчет расхода газа для газовой горелки
nataly_rastДата: Понедельник, 16.08.2010, 21:48 | Сообщение # 1
Добрый день!
Необходимо сделать теплотехнический расчет расхода газа газовой горелки ГСАУ300 для сушильного барабана на асфальтовом заводе. При этом расчет необходимо произвести по выходу готовой продукции.
Сообщение отредактировал nataly_rast - Понедельник, 16.08.2010, 21:53
zorik2Дата: Понедельник, 16.08.2010, 22:34 | Сообщение # 2
Quote (nataly_rast)
Трудно понять что Вы хотите, но попытаюсь
Расход газа на горелку 300 м3\ч.
Количество тепла которое произведет горелка 3 000квт(3,0 МВт), правда у меня получилось при теплоте сгорания газа 8200 ккал\ч - 2,86 МВт
Дальше, есть удельные нормы затрат энергии или газа на единицу продукции, зная удельные нормы можно решить задачу.
Второй вариант узнать у технологов время работы сушильного барабана для приготовления асфальта и соответственно самой определить необходимый показатель КВт\ч на 1 тонну продукции или на оборот с учетом К.П.Д. установки.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 17.08.2010, 09:57
jproektДата: Вторник, 17.08.2010, 10:12 | Сообщение # 3
Да, то же не совсем понял вопрос, но все же попытаюсь )
Я понял что нужна зависимость расхода газа от производимой продукции, т.е. зная мощность горелки - определяешь ее часовой расход газа (ст м3/ч), мой онлайн расчет тебе в помощь http://proekt-gaz.ru/index/raschet_raskhoda_gaza/0-20 или более новая версия Доступно только для пользователей, далее смотришь паспорт (инструкцию на барабан) или можно узнать у технологов, как посоветовал zorik2 (будет более точный результат) сколько кг асфальта он высушивает за час (кг/ч). Затем делишь ст м3/ч на кг/ч получается ст м3/кг (расход газа при стандартных условиях на кг выпускаемой продукции)
Сообщение отредактировал jproekt - Вторник, 17.08.2010, 10:13
